15.09.2006 в 14:51:20
Столкнулся с работой электриков, прокладывают проводку в новом помещении. Клянуться, что используют настоящий электро кабель. На кабеле маркировка К-136 2005 НГ-ls, внутри 5 жил примерно сечением 1,2 мм. Может кто знает, что это за кабель и можно ли его использовать как силовой?? Чесно говоря меня терзают сомнения в истинности данных утверждений. Заранее благодарен!!! Александр
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.09.2006 в 15:28:05
alufer написал : примерно сечением 1,2 мм
Вы имеете ввиду сечение (площадь) или диаметр? Что за помещение? Какая планируется нагрузка на кабель? Какой способ прокладки? Каким аппаратом защищён кабель?
iale
iale
15.09.2006 в 17:04:34
Да и фото кабеля для идентификации неплохо бы выложить.
18.09.2006 в 06:27:31
Я имел ввиду диаметр провода 1,2 Вот его фото!
18.09.2006 в 06:51:48
Помещение - офис К сожалению проекта на электрику еще не видел, общую нагрузку затрудняюсь определить, на вскидку 10-15 светильников потолочных 4х20Вт, управление 4 рольставни, розетки общего пользования - 6-7. Способ прокладки в пластиковой гофре Защита - обычные автоматы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.09.2006 в 09:11:45
alufer написал : Клянуться, что используют настоящий электро кабель.
Кабель, конечно-же, настоящий. Применение - нецелевое. Число жил - избыточное. Или это ввод? :D Сечение жил - недостаточное.
Для розеток общего пользования жажду увидеть трёхжильный кабель 3*2.5 под защитой автоматов номиналом 16А, для освещения и приводов 3*1.5 и 10А. Допустимость сечения жил 1.0 кв.мм под вопросом (зависит от здания). Потребный тип кабеля зависит от категории здания, огнестойкости стен, способа прокладки. ВВГнг заведомо подойдёт почти в любом случае.
18.09.2006 в 11:20:17
Но если не затруднит, может подскажите для каких целей может быть
использован данный вид кабеля, ведь теперь придется аргументированно возражать горе электрикам и требовать от них замену. Мне честно говоря изоляция не очень внушает доверие. В каких случаях используется данный вид кабеля???
18.09.2006 в 11:21:44
Огромное вам спасибо!!! ВТБ!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.09.2006 в 11:27:27
alufer
Вероятно, это контрольный кабель - для цепей управления, датчиков и т.п. Для тех же приводов рольставней, к примеру.
Судя по маркировке и внешнему виду, для напряжения 220 вольт можно использовать без сомнений. (Можно предположить, что кабель на 660V или киловольт.)
18.09.2006 в 15:49:43
Еще раз ВАМ огромное спасибо!! Буду требовать использования кабеля соответствующего
типа для данных видов работ. До свидания на страницах форума!! Тему можно закрывать!!!
