22.06.2012 в 18:52:09
28.06.2012 в 08:44:13
seem, спасибо. Купил в итоге В комплекте еще и элетродомкрат и цена приемлимая для разовых работ - около 3к. Со своей задачей вполне справляется: гайки заворачивает и отворачивает. Но работает специфически - он не крутится: нажимаешь на курок, он что-то раскручивает внутри секунд 5-10, потом бьет по гайке. То есть гайки надо сначала полность закрутить руками, потом уже "забивать". При откручивании он по инерции на последнем ударе уже полностью ее отворачивает. Не очень понравиллось крепление штатных насадок через удлинитель, так как они двусторонние. Домкрат понравился - очень быстро по сравнению с ручным поднимает и опускает машину.
28.06.2012 в 09:03:12
zhariks написал : Но работает специфически - он не крутится: нажимаешь на курок, он что-то раскручивает внутри секунд 5-10, потом бьет по гайке. То есть гайки надо сначала полность закрутить руками, потом уже "забивать".
гайки должны свободно откручиваться руками с ключом на 400 мм с торцевой головкой
Если вы так не можете открутить , то явно перетягиваете крепеж
Усилие затяжки 100-120 НМ в зависимости от марки авто и размера крепежа.
28.06.2012 в 09:30:09
alex_k, Во-первых обсуждаем электроинструмент, а не ручной. Во-вторых "свободно" понятие очень и очень субъективное: что один отвернет одним пальцем, то другой даже встав на ключ свернут не сможет. А цифра "100-120 Нм" при отсутствии динамометрического ключа вообще ни о чем не говорит.
Смысл процитировнной вами фразы в том, что данный инструмент не способен медленно вращать гайку по резьбе. Он не крутится вообще. Накручивать гайку до конца приходится рукой (голой рукой без ключей). А инструмент только затягивает и ослабляет гайки с помощью ударов.
28.06.2012 в 10:03:28
zhariks написал : Смысл процитировнной вами фразы в том, что данный инструмент не способен медленно вращать гайку по резьбе. Он не крутится вообще.
Ненагруженная скорость вращения, об/мин 5000 Мощность, Вт 80 Ударный крутящий момент, Н*м 380
У вас явный брак, замените
28.06.2012 в 11:57:07
zhariks написал : Во-первых обсуждаем электроинструмент, а не ручной.
первое что смутило в вашем комплекте -ток потребления от прикуривателя меньше 15 А перед включение желательно заглянуть в инструкцию на машину в половине стоит 20А и на этом же предохранителе висят лампы салона
zhariks написал : Во-вторых "свободно" понятие очень и очень субъективное: что один отвернет одним пальцем, то другой даже встав на ключ свернут не сможет. А цифра "100-120 Нм" при отсутствии динамометрического ключа вообще ни о чем не говорит.
Меня пугает цифра 380НМ без возможности регулировки. С откручиванием понятно. А вот при закручивании как вы будете ловить требуемые 120НМ
я вам специально дал ссылку на ключ с шарниром.
Надеваете ключ на болт и крутите как обычной отверкой до сопротивления. и так все 4 болта.
Потом колеса опускается до касания , а ключ поворачивается в шарнире вдоль оси машины.
Небольшое движение плечами к земле легко дает 120НМ на ключе в 400-450 мм
я вожу в машине вместо баллоника вот такой
Арсенал вороток шарнирный ВШ-12 на 1/2.
лежит в штатном месте рядом с домкратом
28.06.2012 в 12:20:17
zhariks написал : В комплекте еще и элетродомкрат и цена приемлимая для разовых работ - около 3к.
а цена для такого комплекта действительно сказочная 3200 руб
28.06.2012 в 12:39:27
Бурлаев, Anat78, У Вас есть подобные устройства и Вы говорите из личного опыта. Или это догадки?
alex_k написал : а цена для такого комплекта действительно сказочная 3200 руб
Ага, там и брал ;)
alex_k написал : Меня пугает цифра 380НМ без возможности регулировки. С откручиванием понятно. А вот при закручивании как вы будете ловить требуемые 120НМ
Как будто их кто-то ловит, особенно на шиномонтажах ;)
alex_k написал : Небольшое движение плечами к земле легко дает 120НМ на ключе в 400-450 мм
Я думаю, это все ну очень сильно зависит от размера этих плеч, силы и массы человека. Вряд ли чемпиону мира по тяжелой атлетике и пятилетней девочке это будет одинаково легко ;)
28.06.2012 в 12:52:29
28.06.2012 в 13:03:51
Anat78 написал : 2 гайковерта бош и 1 макита
Да я не про проф.инструмент, а про эти китайские приблуды для прикуривателя - у них совсем другой принцип работы.
Вот тут на видео видно по пятнам на насадке, что проворачивается она только после удара Далее в статье пишут
Как только обороты достигают определенной величины, срабатывает центробежный механизм, и раскрученный груз "замыкается" на выходной вал. Получается удар по касательной, который и обеспечивает рабочий ход инструмента. В это время обгонная муфта разблокирует зацепление, мотор вновь приступает к набору оборотов и "накачивает" груз очередной порцией кинетической энергии
До начала раскрутки вал двигателя и держатель насадки не находятся в зацеплении и насадка свободно вращается вокруг своей оси.
28.06.2012 в 13:39:12
гадость оказывается это, но для равлекаловки пойдет, не намного быстрее чем вручную принцип работы прям как стартер на самолете :) такой красивее
