krokttc написал :
ну, на клее написано на хорошозагрунтованную поверхность однако) или страхуются гады?
И страхуются и деньги наверно выщибают из покупателя, предлагая свою грунтовку. Лет 15 назад еонкретно вбил в голову изучить приклеивание паркета. По куче описаний чуствуется что все же на бетон правильнее. Пытал паркетчиков, и только в одной фирме по секрету сказали, что прямо на бетон лучше. Фанера это как бы многослойная конструкция, со временем рассыхается, прежде всего у наружных стен, и начинает скрипеть. Вот и в Вашем случае, нужен ли лишний слой!? Если для окраски металла, по грамотному 3 слоя надо. 1й - нрунтовка с цинком, цинк которой будет связывать молекулы кислорода, 2-й - эпоксид, блокирующий доступ воздуха к грунтовке (того же кислорода), и третий - уже декоративный, лучше полиуретан, он перекрашивается периодически. Это - надолго покраска. А Вам этот слой - для чего!?? Сами подумайте, он попросту лишний. Вы наверняка что - нибудь склеивали. Грунтовали!? Думаю нет, а вот обездиривать возможно и доводилось, т.е. тут важна чистая поверхность.
