krokttc
krokttc
Santo Tirso
06.06.2013 в 19:53:11
День добрый всем, подготовил пол основание старый паркет под укладку линолиума, щели замазаны, выровнял. хочу спросить нужно ли его грунтовать перед наклейкой линолиума, если да то пойдет ли грунтовка ст-17 для сего.. просто осталась в наличии... и сколько он сохнуть будет в сим разе. спасибо.
Dmitriy
Dmitriy
Эксперт
06.06.2013 в 21:22:36
CT 17 применяется на стенах и полах для обработки: • бетона, цементно-песчаных стяжек (включая стяжки с подогревом); • цементно-песчаных, цементно-известковых и известковых штукатурок; • лёгкого и ячеистого бетона; • ангидритных стяжек и гипсовых штукатурок; • древесностружечных, древесноволокнистых, гипсокартонных, цементностружечных и других плит; • кладок из керамического и силикатного кирпича, натурального и искусственного камня, бетонных блоков и т.д.
У Вас паркет из бетона или кирпича!?? Просто эта грунтовка для других целей, не для дерева. Я бы посоветовал не грунтовать. Клей и сам для себя послужит грунтовкой.
krokttc
krokttc
Santo Tirso
06.06.2013 в 21:48:39
ну, на клее написано на хорошозагрунтованную поверхность однако) или страхуются гады?
Dmitriy
Dmitriy
Эксперт
06.06.2013 в 22:47:01
krokttc написал : ну, на клее написано на хорошозагрунтованную поверхность однако) или страхуются гады?
И страхуются и деньги наверно выщибают из покупателя, предлагая свою грунтовку. Лет 15 назад еонкретно вбил в голову изучить приклеивание паркета. По куче описаний чуствуется что все же на бетон правильнее. Пытал паркетчиков, и только в одной фирме по секрету сказали, что прямо на бетон лучше. Фанера это как бы многослойная конструкция, со временем рассыхается, прежде всего у наружных стен, и начинает скрипеть. Вот и в Вашем случае, нужен ли лишний слой!? Если для окраски металла, по грамотному 3 слоя надо. 1й - нрунтовка с цинком, цинк которой будет связывать молекулы кислорода, 2-й - эпоксид, блокирующий доступ воздуха к грунтовке (того же кислорода), и третий - уже декоративный, лучше полиуретан, он перекрашивается периодически. Это - надолго покраска. А Вам этот слой - для чего!?? Сами подумайте, он попросту лишний. Вы наверняка что - нибудь склеивали. Грунтовали!? Думаю нет, а вот обездиривать возможно и доводилось, т.е. тут важна чистая поверхность.
