and4522
09.04.2015 в 20:09:03
подскажите подробно как програмvировать Поливочный таймер GA-321 инструкцию просрали теперь непонять
Как его прогроамировать моя почта and4522@yandex.ru
Leo-sun
Пермь
09.04.2015 в 21:21:08
Скачайте инструкцию с сайта mosquitoff.ru Пишу на память название сайта, поиск Вам в помощь
UV
10.04.2015 в 09:56:18
Leo-sun написал : Пишу на память название сайта, поиск Вам в помощь
Поиск тут ни как не рулит )))) Если бы рулил, то инструкция была бы найдена во втором сообщении данной ветки форума.
Leo-sun
Пермь
10.04.2015 в 10:35:38
Зашли на указанный сайт http://mosquitoff.ru/ Нашли таймеры полива http://mosquitoff.ru/avtomaticheskij-poliv/tajmery-poliva Выбрали нужный таймер http://mosquitoff.ru/component/jshopping/tajmer-poliva-green-helper-ga-321 На этой же странице ищем "Инструкция по применению Скачать" Качайте. Толкаете меня на рекламу этого сайта.
Leo-sun
Пермь
10.04.2015 в 10:41:45
И то верно, видимо всю тему на 4 страницах, или только первую страницу людям религия прочитать не позволяет. Второе сообщение сразу дает исчерпывающий ответ.
UV
10.04.2015 в 11:00:34
Leo-sun написал : Толкаете меня на рекламу этого сайта.
Нормальная контора! Не жалейте. Только они, данным сайтом, не рекламируют да же 20% вещей, которыми торгуют по весьма приятным ценам. МОжет потому, что не очень любят работать с физ. лицами?
Не знаю, работают они сейчас или нет. В прошлом году, я там накупил и капельниц как у дуси (почти), и трубок, кранов пластиковых, всевозможных фитингов, переходников, фильтров....
PigTail
11.04.2015 в 14:06:43
Получил тут с Али пару таймеров с шаровыми кранами, 322 без этикетки только :), все нормально работает, продавец тот же, что и по первой ссылке в 135 сообщении.
fill292
Владимир
11.05.2015 в 07:11:29
Подниму тему а всю систему под ключ кто нибудь заказывал Может ссылкой поделитесь????
Leo-sun
Пермь
11.05.2015 в 07:47:29
Тема про таймер. Что такое система под ключ? Темой не ошиблись?
fill292
Владимир
11.05.2015 в 08:03:22
Leo-sun написал : Тема про таймер. Что такое система под ключ? Темой не ошиблись?
Да вроде нет.Например у этого продовца1 http://ru.aliexpress.com/item/Irrigation-water-timer/1510781067.html?recommendVersion=1 есть вот такая система под ключ--- http://ru.aliexpress.com/store/product/00m-hose-nozzles-Drip-Irrigation-System-Micro-Drip-Irrigation-System-with-controller-and-timers/1079283_1624875116.html Может выгодней здесь все купить и собрать или не парится заказать все у китайца??? С уважением...
DRуг
Кемерово
15.05.2015 в 19:20:10
Добрый день! Пришел мне с али наконец-то таймер. Давно смотрел на них и вот рискнул. Брал здесь http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-electronic-LCD-garden-water-timer-irrigation-system-with-intelligence-and-saving-energy-1pc/1914821088.html?recommendVersion=1.
Я так понимаю у него клапан мембранный, не шаровый. Получение на сайте еще не подтвердил, т.к. не пойму нормально ли он работает. Вобщем в открытом состоянии если в него дуть, то воздух выходит, но плохо - дуть надо сильно. Воду нормально пока не удалось в него подать. Пытался бутылку метра на полтора-два поднимать и через шланг в него самотеком заливать. Течет тоненькая тоненькая струйка. Как его нормально проверить без сооружения серьезных конструкций? Если в него дуть воздух свободно должен выходить?
WIK
19.05.2015 в 14:30:00
Не выдержала душенка :) Все берут, берут, хвастают...
Ну знать, мне двух работающих мало, заказал ещё и третий ( если чё- заменю, который с ручками ) ) : http://ru.aliexpress.com/item/Analog-Electronic-LCD-Water-Timer-For-3-4-inches-Faucet-Hose-Battery-Operated-21026/1716529111.html?recommendVersion=1 Отзывы неплохие. Смотрю только кнопки чуть по другому ( в отличие от зеленых) подписаны, и почему-то промелькнул отзыв, что он лучше зеленых ( ? чем, почему :confused: ) Ну, если не понравится, соседу подарю :) Уж больно цена смешная на сегодня. Кстати. Один моментик, который, может быть, кому то будет нужен.
В инете увидел ролик о наших таймерах с LCD. Распоковываешь, вставляешь батарейки, а в ответ на дисплее- гробовая тишина... не работает... Берем любую из вставленных батареек, "неправильно" переворачиваем (меняем + на - ) , ждем пяток секунд, вставляем , как надо и ...ура! экран и программа ожили... Что-то там, у них, зависает при долгом хранении.
DRуг
Кемерово
21.05.2015 в 07:33:20
Когда свой таймер заказывал, даже не знал, что конструкции разные. С виду-то все одинаковые. Я так понял есть шаровые, есть мембранные если можно так выразиться или поршневой, судя по фоткам в этой ветке.
Чем они отличаются в эксплуатации? Я так понимаю для капельного полива самотеком лучше шаровый. Я же купил мембранный. Будет он самотеком работать? В домашних условия проверить будет ли самотеком вода проходить пока не удалось, а от крана под давлением работает. отлично.
UV
21.05.2015 в 08:24:42
Ребят, зачем вам таймеры с клапаном, когда в продаже есть точно такиеже устройства с шаровым краном? У меня в хозяйстве есть и те и другие. В прошлом году два с шаром успешно отработали сезон. В этом году я, находясь под нажимом пропаганды и народной истерии по поводу не надежности таймеров с клапаном, ни один такой не поставил в работу.
DRуг
Кемерово
21.05.2015 в 15:55:52
Да откуда ж я знал, что у них разный механизм работы. С виду то все одинаковые я и не стал вникать - купил. Потом понял, что разные есть. Мне попался с клапаном. Ну так будет он работать под напором воды самотеком с высоты примерно 2м или не будет? Следующий, если соберусь, буду шаровый брать, либо колхозить кран от газели к этому если накроется. А где у них слабое место или в чем они плохие в отличие от шарового?
