Ramir
Ramir
Курган
20.12.2014 в 22:17:56
MasteR_32 написал : читайте внимательнее.
Чет такого не помню. :) Про оды квс помню, и про чуть неоторванные руки помню. Еще помню что как оказалось кбс вообще на той болгарке отсутствовал. Больше ни чего не помню.
MasteR_32 написал : Обычно "заготовка" имеет массу в разы превышающую диск, болгарку и даже оператора. Потому данную ситуацию даже не рассматриваю
Ага например кирпич, или эта брусчатка, или плитка, тротуарная что ли, которая из цпс с гравием с арматурой или без. :) Могу еще чего нить назвать. :)
MasteR_32 написал : Да и ИСКР обычно при такой работе нету
И при чем тут искры или их отсутствие?
MasteR_32
MasteR_32
Брянск
20.12.2014 в 22:35:24
Ramir написал : как оказалось кбс вообще на той болгарке отсутствовал
КБС на GWS 14-125 CI есть по умолчанию, просто, как оказалось, в моём случае срабатывала защита по перегрузке. Задавливал, попросту говоря.
Ramir написал : Ага например кирпич, или эта брусчатка, или плитка, тротуарная
Это как же нужно такое резать, чтобы в этом алмазный круг заклинило? Откуда руки расти должны?
Ramir написал : И при чем тут искры или их отсутствие?
Читайте название темы.
Не всегда прав тот, кто громче всех кричит.
Ramir
Ramir
Курган
20.12.2014 в 22:46:00
MasteR_32 написал : Это как же нужно такое резать, чтобы в этом алмазный круг заклинило? Откуда руки расти должны?
Ну явно не из того места из которого растут руки чуть не оторванные полировочным диском. :) А так вы смешали все в кучу. Мелочь может отбросить в направлении вращения диска, мелочь она и есть мелоч кирпич, брусчатка и т.д. Уточню для особоодаренных, при неправильном заведении диска в материал, или при неправильном выходе из оного наибольшая вероятность. А вот заклинить может уже в чем то капитальном, чаще всего бывает из-за перегрева диска, когда его начинает "вести волной". На мелких не замечено, на 230-х зачастую, особенно при использовании бюджетных дисков. Эффект гораздо ниже от нагрева на турбо-волна.
MasteR_32 написал : Читайте название темы.
Читал. В данном случае нужно понимать, что если режут болгаркой не только металлы то соответственно "искрами от себя или на себя" обозначают направление вращения диска.
MasteR_32
MasteR_32
Брянск
20.12.2014 в 22:59:03
Ramir написал : Ну явно не из того места из которого растут руки чуть не оторванные полировочным диском.
Ну когда займётесь обработкой нержавейки вплотную - тогда и поговорим)))) Без обид.
Ramir написал : Мелочь может отбросить в направлении вращения диска
В этом случае очень многие форумчане уже отписались - при резке мелочи лучше не стоять на траектории полёта осколков.
Ramir написал : чаще всего бывает из-за перегрева диска, когда его начинает "вести волной"
О боже мой! Я до такого не довожу.
slesarier
slesarier
Тамбов
20.12.2014 в 23:08:07
GRat написал : Кстати, а чего все лугу хаят? За лето штук 300 сжег 115х1.2 дисков. Качество, конечно, разное- некоторые о трубу стираются как из рубероида сделанные, но большая часть пилит быстро, убывает терпимо.
Так и цена - не сравнить. Легкие, если ломаются - не так страшно.
пачка луганских дисков 25 штук продавливается на 5-10мм, та еще пружина. Пачка брендовых, на букву B или H, или D - не сминается вовсе. Отрезные луганские - это первое, что нужно заменить для повышения безопасности производства и снижения расходов.
zx-1993 написал : За это и хают : ) Вюрт Зебра, для сравнения ходит в 3 раза больше. Это четко видно при больших объемах резки. Скорость реза не ниже. Стоит примерно в 2.5 раза больше.
Если для квалифицированных рук имеет смысл брать более качественную оснастку. Для вандалов- что подешевле, заклинят, поломают -не жалко.
вандалам электроинструмент в руки не давать! особенно с проблемными расходниками. А то потом уши и носы в каске (которую вандал не надевает, хотя и носит с собой) в оперативную хирургию привезете. Вместе с блеящей тушкой вандала.
Ramir
Ramir
Курган
20.12.2014 в 23:10:30
MasteR_32 написал : В этом случае очень многие форумчане уже отписались - при резке мелочи лучше не стоять на траектории полёта осколков.
Я вам больше скажу, вообще ни когда не надо стоять на траектории возможного разлета или пролета хоть чего от болгарки или её самоеёй. И тогда вообще не важно в какую сторону "искры летят" от себя или на себя.
MasteR_32 написал : О боже мой! Я до такого не довожу.
Разумеется. Вы вообще с алмазными дисками не работали, так пару раз пильнули 125-м или 115-м ченить типа шифера. :)
MasteR_32 написал : тогда и поговорим)))) Без обид.
Какие могут быть обиды то. Я же ни когда системники тюнинговать не буду. И разумеется без этого мне не понять как спасает кбс при полировке. :)
p/s Не в тему, но просто интересно очень. вы уверены, что ник правильно выбрали?
MasteR_32
MasteR_32
Брянск
20.12.2014 в 23:23:51
Ramir написал : вы уверены, что ник правильно выбрали
master_32@bk.ru пишите, только не спамьте. отсюда и ник. почте много лет.
Ramir написал : Я же ни когда системники тюнинговать не буду.
Простите, не хотел - нужда заставила.
Ramir
Ramir
Курган
20.12.2014 в 23:31:51
MasteR_32 написал : пишите, только не спамьте.
чего писать то? :)
MasteR_32
MasteR_32
Брянск
20.12.2014 в 23:36:10
Ramir; да уж не знаю, мож чего и напишите. лучше конечно ничего не надо. в соседней теме dimonml очень верно и грамотно рассказал про полировку и отличие в работе УШМ и ПШМ. Рекомендую почитать.
и - Alex___dr спасибо за бдительность. Засыпаю уж, записался)))
Ramir
Ramir
Курган
20.12.2014 в 23:40:04
MasteR_32 написал : в соседней теме dimonml очень верно и грамотно рассказал про полировку и отличие в работе УШМ и ПШМ. Рекомендую почитать.
Так то вроде общеизвестно. :) Причем не только к полировалке относится. А вообще и в целом. Обороты пониженные электроникой не то же самое что понижены редуктором, это еще в школе учат. :)
MasteR_32
MasteR_32
Брянск
20.12.2014 в 23:45:52
Ещё в школе учат, что у коллекторных машин крутящий момент зависит от тока, а угловая скорость от напряжения. Вот только на практике чё-то теория не всегда работает. Наверное, забываем про последовательное соединение обмоток. Впрочем это не по теме, так, мысли вслух.
