Tipchic
Tipchic
Сургут
08.06.2013 в 11:28:57
Дмитрий Т написал : Все равно неудобно, через редуктор смотреть надо.
Справа. Причем тут редуктор?
DED
DED
08.06.2013 в 11:29:16
Дмитрий Т написал : Надо все же отделять "мух от котлет", то бишь, большие и малые болгарины, а не улюлюкать на всех скопом.
Для меня маленькая болгарка - электронапильник, так что я вобще не воспринимаю её как инструмент для резки. Хотя изредка и она выручает, где большой не подлезть, или пару болтиков срезать надо.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
08.06.2013 в 11:33:35
Tipchic написал : Справа. Причем тут редуктор?
Ну тогда смотрите через левую руку, выше уже писал об этом, к чему опять одно и то же повторять?
DED написал : Для меня маленькая болгарка - электронапильник
Кроме Вас, тьма-тьмущая народу режет болгаринами на 125-150 и мощностью 1200-1500 Вт, и как ни странно, с подавляющим большинством задач справляется. Я, например, еще ни разу не сталкивался с ситуацией, когда мне не хватило болгарина на 125-150 мм.
Tipchic
Tipchic
Сургут
08.06.2013 в 11:38:09
У меня не такая рука чтоб заслонить болгарку. Наверно я как то "не правильно" использую... .
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
08.06.2013 в 11:41:17
Tipchic написал : У меня не такая рука чтоб заслонить болгарку. Наверно я как то "не правильно" использую... .
Я не понимаю предмета спора...Вам удобно резать? Удобно. Мне так как Вы нет. В чем спор?
waw0375
waw0375
08.06.2013 в 11:42:30
Дмитрий Т написал : потому как я правша, держу болгарина за корпус правой рукой, левой за доп ручку, поэтому и смотреть удобно с правой стороны, а не заглядывать через левую руку на место реза при резке искрами к себе.
Мне удобнее когда ручка в правой руке, а левая вспомогательная придерживает корпус и смотреть удобнее. У вас получается как бы через кисть работать, с внешней стороны, а ведущая - левая. Интересно...:)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
08.06.2013 в 11:47:39
waw0375 написал : У вас получается как бы через кисть работать, с внешней стороны, а ведущая - левая. Интересно..
Ничего подобного. Я правша и держу болгарина за корпус, т.к. это основной хват, иногда вообще приходиться одной рукой держать за корпус и рука это правая. А доп ручка- она и есть доп- ведомая, коей левой рукой и держу. Так штА, это Ваш хват "интереснА" :)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
08.06.2013 в 11:51:07
Дмитрий Т написал : иногда вообще приходиться одной рукой держать за корпус
Ну, как иногда :o 95 % времени ;)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
08.06.2013 в 11:55:42
IrkAnt написал : Ну, как иногда :o 95 % времени ;)
Вот и интереснА, как это удобно делать левой рукой правше...:)
volodrez
volodrez
08.06.2013 в 11:56:09
Tipchic написал : Сообщение от Дмитрий Т
я режу 125той правой рукой редуктор от меня, диск ко мне - так лучше видно линию реза.по этой причине приходится пилить искрами на себя двигая болгарку от себя по материалу.так диск входит сверху вниз ,но искры доставляют сильное неудобство.если перевернуть болгарку редуктором ксебе ,искры от себя,но тогда плохо видно рез.как- будто болгарка для леворуких.тема натолкнула меня на мысль ,что если поменять фазировку в двигателе,вопрос только как этот реверс отразится на редукторе? кто -нибудь обьяснит?
waw0375
waw0375
08.06.2013 в 11:59:43
Дмитрий Т написал : держу болгарина за корпус, т.к. это основной хват
Когда ручка в "своей" руке, ммм..., как-бы резец полнее чувствуется. Рука меньше устаёт и как следствие, меньше вихляний диска. За корпус труднее удержать ось. На плитке так получается меньше сколов. Такой же принцип удержания как и на большой болгарке.
