WEREG
WEREG
Монтаж дверей
19.09.2006 в 11:45:10
Я бы сделал так: разобрал бы готовое изделие на модули, т.е. 260 - 20 х 13, сначала выпиливал их лобзиком, а потом обкатывал бы фрезером по цулаге-ликале, после чего просто переклеить вовсе непроблема, тут пишут что типа клеевые швы остануться, так кто мешает свеху всё это шпоном закатать?
tsn
tsn
19.09.2006 в 13:37:04
Я когда-то себе делал консольки путём пакетной склейки. Причём делал даже склеивая не одинаковые элементики, а разные. Вот на фото маленькая консолька наличника сделана таким образом.
http://tsn-masterskaya.narod.ru/mk03-1.jpg
Но я это делал под непрозрачную отделку. К стати, шаблоны можно не только из фанеры. Очень хорошие получаются из оргстекла (наверное всегда можно найти не нужный кусок этого марериалла, или сломанную коробку от компакдиска).
Леонид. К.
Леонид. К.
20.09.2006 в 15:28:18
tsn, браво! И всем спасибо! Буду эксперементировать. tsn, а скажи пожалуйста, та деталь, что у тебя ниже консоли идёт, с продольными бороздками (вертикальными), как такую изготовить? Изготовление подобной, мой следующий этап. Думал, с этим сам разберусь, т.к. это кажется сделать проще консоли. Но не хочется наступать на грабли. Может есть тут свои хитрости? Кстати, какой фрезой делается (картинку бы её) (хотя и так вроде ясно какой)? Бороздка за один проход фрезеруется (в сосне) или за несколько? В общем все подробности интерисуют.
Заранее огромное спасибо!
Tur
Tur
Мариуполь
20.09.2006 в 16:01:49
Здесь http://www.trendmachinery.co.uk/libfiles/library.html в меню слева выбрать Routing_Guides можно скачать несколько мануалов по работе фрезером. На английском, но по картинкам всё понятно.
Леонид. К. написал : tsn, а скажи пожалуйста, та деталь, что у тебя ниже консоли идёт, с продольными бороздками (вертикальными), как такую изготовить?
по выше приведенной ссылке можно узнать.
tsn
tsn
20.09.2006 в 22:31:36
Хитростей никаких нет - твердость рук и неспешить. Фреза была самая обычная сферическая дешовая из китайского наборчика, которые продают практически везде. Делалось обычным фрезером на максимальных оборотах. Можно делать за один проход, но лучше делать за два прохода - первый недорезает примерно на 1 мм, второй проход чистовой.
avkie
avkie
09.10.2006 в 19:44:44
Леонид. К. написал : Или есть в природе шлиф. машинки для подобных целей?
есть
их, в частности, делает макита хорошая штука но область применения спецефическая. только мелкие и ажурные детали http://www.makita.com.ru/katalog/Wc9570e92fa290.htm и http://www.makita.com.ru/katalog/Wc94307026f32a.htm
28.10.2006 в 10:06:50
делов-то. если их всего 2 штуки можнои в ручную вырезать
