micin
micin
30.11.2005 в 21:42:59
ситуация такова: дом новостройка монолит, счетчик+УЗО(общ)+автомат находятся на лестничной клетке, как раз посередине коридора, а распредлительный щиток с внутриквартирными автоматами и УЗО находится у меня в коридоре квартиры, ввод в квартиру сделан многожильным кабелем 6 кв мм, я хочу перенести этот щиток поближе к входной двери, можно ли на месте старого щитка поставить распред коробку, похоронив ее внутри стены, и просто нарастить кабель или он обязательно должен быть целым
Антон
Антон
01.12.2005 в 01:21:15
Можно. Ввод до счетчика обязан быть цельным (это другая песня...), а внутриквартирная разводка может иметь разные варианты.... P.S. надеюсь, вопрос, как надежно соединить решен?
Ослик Иа
Ослик Иа
Чебоксары
01.12.2005 в 01:43:30
можно ли ... просто нарастить кабель или он обязательно должен быть целым
ну вот, опять вопрос посчитан чайниковским :-((
Оно немножечко так и есть. Думаете у нас в стране всё электричество передаётся по одному целому куску кабеля? Нет, конечно, его сращивают, скручивают, спаивают, сваривают, обжимают и извращаются разными другими способами. Просто надо подойти к наращиванию ответственно. Я, например, просто скрутил, а скрутку пропаял опусканием в тигель. Паяльник ничем не хуже, но каждый использует то, что есть. Если нельзя паять, купи колодку с винтами. Если хочется навечно, купи длиную шинку с винтиками и пропусти конец зигзагом через несколько отверстий.
Шпатель
Шпатель
01.12.2005 в 02:12:03
я бы просто скрутил 4см скрутку. У меня 45 лет простояла в хбешной изоленте.
Викторыч
Викторыч
Томск
01.12.2005 в 08:06:09
2Шпатель, У человека МНОГОЖИЛЬНЫЙ провод.
2micin, Или пропаянная скрутка или опрессовать наконечниками и в клемник.
Peter1234
Peter1234
01.12.2005 в 09:01:03
Викторыч написал : 2Шпатель, У человека МНОГОЖИЛЬНЫЙ провод.
Вот именно, что многожильный. Это значит 2, 3, 4 и т. д. жилы. А вот о том, что кабель с МНОГОПРОВОЛОЧНЫМИ жилами, которые надо или паять или опресовывать человек ничего не написал.
Ослик Иа
Ослик Иа
Чебоксары
01.12.2005 в 09:41:41
Peter1234 написал : .. кабель с МНОГОПРОВОЛОЧНЫМИ жилами
Если речь идёт о проводах, говорят "одно- или многожильный провод" Если речь идёт о кабелях, говорят двух-, трёхжильный кабель с одно- или многопроволочными жилами.
Пример из прайса завода "Чувашкабель". Кабель АПУНП - 2-х, 3-х жильный, жилы однопроволочные алюминие-вые, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, сеч.: 2.50, 4.0
micin
micin
01.12.2005 в 10:05:26
конечно, когда я писал, имел ввиду что провод многожильный. всем спасибо за советы
DMC
DMC
01.12.2005 в 11:46:37
2Ослик Иа,
Ну может у вас в Чувашии так и есть, а весь цивилизованный мир пользуется едиными стандартами, например ГОСТ 15845-80 (СТ СЭВ 585-77).
