#3860854
Подскажите есть такое в природе ?
В выключенном состоянии зеленым горит во включенном красным.
А еще шаг дальше - 2-х клавишный с этой же функцией.
А совсем дальше - своя индикация на каждую из 2-х клавиш.
Есть т.н. "контрольные выключатели". У них одна лампа подсветки и она горит в положении "Вкл".
Таких светофоров, как Вы описываете, скорее всего не существует. А если и существуют, то где-нибудь на космодроме или на пультах управления атомными станциями. По крайней мере я таких бытовых устройств никогда не видел.
А на атомных станциях им делать нечего. Там все проще и кондовее.
Вот еще вспомнил ...
Есть светодиодные индикаторы режима работы для установки в монтажную коробку. А еще всякие штучки световой, звуковой сигнализации, например, у АВВ Вusсh infо-linе. Это система сигнализации для ванных, туалетов для инвалидов. Это все надо искать где-то рядом с датчиками дыма в разделах безопасности и сигнализации.
ALARMus написал :
В природе нет, но создать что-то похожее можно на базе выключателя Celiane Legrand. У них два типа подсветки ( преобретаются и устанавливаются отдельно ) одна вокруг клавиши устанавливается вместо вставки, а другая под клавишу. Учитывая, что выключателей как таковых в этой серии нет, а все поголовно переключатели, то свободный контакт механизма можно использовать для индикации, а подсветку под клавишей по типовой схеме.
Так как затронул сразу 3 вопроса то по порядку
I.
Пока сам искал, еще заметил что есть выключатели
  • с подсветкой
  • с индикацией
Я так понимаю с подсветкой - это стандартные со светодиодом, который горит пока выключено и гаснет при вкюлченом выключателе.
А с индикацией видимо наоборот - идет индикация того, что находится в положении ВКЛ, т.е. горит когда включено.
II
В леруа консультант уверял, что имюещееся у них выключатель Шнайдер, 2-х клавишный как раз имеет 2 независимых светодиода, т.е. гаснет тот кнопка которого включена. Я почему то сомневаюсь, потому как если просто путем коммутации, то такое невозможно, только если некая управляющая схема внутри.
Прав ли я ?
III
Насчет 2-х цветной индикации. Странно что такое не придумали(реализовали). Но наверное такое можно только доработать самостоятельно. Взяв обычный выключатель с подсветкой и добавить лампочку() в параллель с потребителем (т.е. загорится тогда же когда и потребитель-лампа) и соответственно подсветка (в самом выключателе) погаснет при включении.
Чтобы
ALARMus написал :
что то получить, надо в выключатель привести ноль.
Костян челяб написал :
Да, конечно (в моем случае не проблема - под тройной рамкой "1кл.ВЫКЛ-2кл.ВЫКЛ-РОЗЕТКА" - к розетке ноль и идет)
А что если последовательно, то и без нуля в выключателе (ясно, что возникает зависимость работы основной нагрузки от этой индикации)
Второй вариант - подходя шире(достигая цели в целом - индикация) - эта сигнальная лампа не обязательно может быть установлена в выключатель - в иное свободное место (например врезать в стену со стороны коммутируемого выключателя),...
Ну тогда у вас все есть для того, чтобы было желаемое (во завернул то!) Остается только Arbeiten, arbeiten und noch ein mahl arbeiten
а по первым 2-м пунктам
  1. В 98% это одно и то же. Индикация положения "ОТКЛ" и подсветка местонахождения выключателя в темноте.
    Повторяю, для индикации положения "ВКЛ" нужен ноль в выключателе. Немногим так везет, как вам. Поэтому производитель подразумевает индикацию отключенного состояния (да оно и нужнее, индикация включенного выключателя - горящий свет ). Но бывают модели (на вскидку не скажу, во первых Ви Ко, и еще несколько), у которых проводочки на индикацию можно отключить от клемм и подсоединить куда нибудь еще.
  2. Если там 2 светодиода, каждый подключен одним концом к общей клемме, а другим к своей, то почему нет то.
В 100% случаев индикация и в Африке индикация и к подсветке отношения не имеет.
Переделать выключатель самому.
ALARMus написал :
I.
Прав ли я ?
Не прав. В самой распростаненной серии Шнайдера - Унике так и есть. Там просто в одной рамке стоят 2 модуля выключателя. Соответственно подсветки на клавишах совершенно независимы.
kirich написал :
а что в изначальной схеме (чтобы понять что из этого превнесено) ?
