Игорич
Игорич
Рязань
08.06.2013 в 12:00:37
Доброго дня.Возникла необходимость переноса радиатора ибо сейчас он аккурат у изголовья кровати находится. Спать жарковато.На картинке схематично показана действующая система, пунктиром обозначен план переноса.Квартира на пятом этаже пятиэтажки. Раздача снизу. По какому именно стояку поднимается вода, а где опускается не знаю. Могу сказать, что в левой батареи всегда скапливается большое количество воздуха. В правой же батарее его не бывает. Трубы метал 3/4. Кругами обозначены краны для выпуска воздуха. Дом отапливается от котельной на несколько домов. Моя квартира самая удаленная от котельной, поэтому температура теплоносителя оставляет желать...1. Если удлинняем трубу, нужно ли делать наклон, чтобы воздух собирался в левой части? Или он сам найдет себе место для сбора?2. Насколько критично менять метал на ПП? Для справки на кухне стояк был сделан из 1/2 металла. В том году ЖЭК менял их на ПП 20. Жалоб на холод от соседей не поступало. Мне наоборот было гораздо теплее.
Олегович
Олегович
Эксперт
08.06.2013 в 12:16:51
Игорич написал :
не нужно
Игорич написал :
  1. Насколько критично менять метал на ПП?
критично НЕ менять, то есть монтировать также из стальной трубы, теплоотдача радиаторов не зависит от материалла труб, зато сильно зависит надежность...
08.06.2013 в 12:56:44
Лучше ставить радиатор посередине окна.
Игорич
Игорич
Рязань
08.06.2013 в 14:30:08
Ну это я так просто нарисовал)))
santex-SVAR
santex-SVAR
09.06.2013 в 07:45:08
Игорич, такая же как у вас ситуация - квартира на последнем этаже , направление движения воды по стоякам неизвестна - для исключения проблем при нижней подачи применили современные , красивые чугуняки KONNER MODERN :
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.06.2013 в 11:29:01
santex-SVAR написал : для исключения проблем при нижней подачи применили современные , красивые чугуняки KONNER MODERN :
Автор хотел просто перенести. Ежели у него сейчас работает, то и при переносе работать будет.
Олегович написал : критично НЕ менять, то есть монтировать также из стальной трубы
+100
santex-SVAR
santex-SVAR
09.06.2013 в 17:16:16
Игорич, квартира на последнем этаже . немного иная схема подключения , но здесь направление подачи-обратки по стоякам точно известно . слева (зал) - подача , справа (кухня) - обратка :
santex-SVAR
santex-SVAR
09.06.2013 в 17:25:48
psnsergey написал : Ежели у него сейчас работает, то и при переносе работать будет
ТС может быть конвектор назвал радиатором , или чугунную батарею . ТС никак не уточнил : что именно у него сейчас стоит - врядли что это биметалл с узкими вертикальными каналами
