martico59
martico59
Львов
08.06.2013 в 18:32:54
Имеется сухой компрессор Balma ( Италия ) . Брал 5 лет назад для деликатной покраски. Недавно проявились следующие симптомы- при включении двигатель начинал работать, но с трудом, секунд через тридцать останавливался- такое впечатление, что не хватало напруги. Пробовал подключать параллельно через 2 стабилизатора ( сначала 10, затем 5 квт- имеются проблемы с напряжением в сети ), компрессор так же не включался. Разобрал все магистрали- все чисто. Без подключения магистрали запускался и работал нормально. Наконец отвез его в сервис. Там включился почему-то нормально, закачался до 8 атмосфер, но за очень долгое время- 15 минут. Мастер сказал, что проблема в износе поршневых колец. Найти такие кольца у нас в городе не могу. Вопрос: а можно ли использовать для ремонта колец ХАДО-технологии или что-то подобное, с учетом того, что компрессор сухой, безмасляный?
snowdog
snowdog
Саки
08.06.2013 в 19:42:54
если двигатель плохо запускается без давление-причина не в кольцах а в пусковом конденсаторе. если тоже самое с давлением-то обратный клапан пропускает и кольца всё равно непричём. принцип работы "хадоса"-в местах наибольшего нагрева от трения ревитализант цементирует поверхность на молекулярном уровне,делая её более гладкой и прочной. но это не 15 минут и не час....
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
09.06.2013 в 00:21:27
В безмасляных компрессорах цилиндр пластиковый, поршень тонкий, на клапан похож, с резиновым кольцом. Как одноразовый шприц. Меняется легко, стоит дорого. Чаще получается, что новый компрессор разумней покупать.
martico59
martico59
Львов
11.06.2013 в 08:46:47
Цилиндр дюралевый, поршень 59 мм
snowdog
snowdog
Саки
11.06.2013 в 18:51:53
martico59 написал : Цилиндр дюралевый, поршень 59 мм
есс-но дюраль....
Тринадцатый написал : цилиндр пластиковый, поршень тонкий, на клапан похож, с резиновым кольцом.
это новейшее изобретение и по причине неработоспособности его ещё нет в продаже видимо....
martico59
martico59
Львов
12.06.2013 в 07:42:16
Применил-таки XADO - гель-ревитализант для цилиндров. Давление на выходе выросло существенно. Теперь до 8 атм закачивает за 3-4 мин вместо 15. Еще думаю поменять пусковой конденсатор.
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
14.06.2013 в 08:33:41
snowdog написал : это новейшее изобретение и по причине неработоспособности его ещё нет в продаже видимо....
Вы не видели безмасляных компрессоров? Если их у вас не продают, закажите через интернет.
martico59 написал : Теперь до 8 атм закачивает за 3-4 мин вместо 15. Еще думаю поменять пусковой конденсатор.
Пробовал я это ХАДО. В новой мащине никаких изменений. А в повидавшей виды, на какое то время идет улучшение, движок мягче работает, а потом через неделю тоже самое. В современную машину лучше заливать хорошие масла со сбалансированным компогнентом присадок, ХАДО этот баланс только нарушит. У нас в 90-х с хадой бегали, наигрались, а сейчас про нее забыли. В компрессоре, если шатун на валу не болтается, поменять кольца и цилиндр займет меньше получаса и пару тысяч рублей.
snowdog
snowdog
Саки
14.06.2013 в 18:49:48
Тринадцатый написал : а сейчас про нее забыли.
потому что стоит дорого и жаба давит. Вы читать умеете?
martico59 написал : закачался до 8 атмосфер
какой пластмассовый поршень с резиновым кольцом? бред... для чистых работ делали мембранные компрессора,но и они больше четырёх не дают...
