Techred
Techred
07.02.2017 в 23:45:47
В жизни бывает всякое. VTS,
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
08.02.2017 в 07:36:53
VTS написал: Угу, один форумчанин тоже не мог нахвалиться на такой "узел",(хотя ему писали , что вырвет, не верил) а потом...,ой..., .... пишет , такого еще не было, мотоблок уехал, и он за ним на коленках..., переделал как положено и все..., молчек..., об амортизаторах.....
Ну почему же молчок, я тоже пытался сделать. :o И сделал, правда всего лишь ездовой модуль. Сделал, сел сверху, а оно подомной как тонкий лед гуляет. Короче порезал я тот аморт на более полезные дела. :)
CAIMAN340
klyv05
klyv05
Гомель
13.02.2017 в 16:40:10
Согласен ну почему же молчок. Узел исправно работает больше года Возил песок щебень. Наверное попался крепкий амортизатор.На более тяжёлом прицепе реализовать не удалось в связи с отсутствием подходящего амортизатора. Все которые попадались были тонкостенные которые не хотели вариться. Перепробовал штук пять. Китайское железо тонкое однако. На данный момент стоит втулка и тот же шток от амортизатора 1.5 тоны песка выдержал. Однако без тормозов калитку вынес. Действительно в жизни всякое бывает.
VTS
VTS
Харьков
13.02.2017 в 19:17:50
klyv05 написал: Согласен ну почему же молчок.
Да речь была не о Вас, я о своем земляке писал.
klyv05 написал: Узел исправно работает больше года Возил песок щебень.
Во-во, тоже больше года.....
klyv05 написал: Однако без тормозов калитку вынес. Действительно в жизни всякое бывает
Не примите как указание, а просто как пожелание..., в теме мотор-сич есть пользователь Юрий (фольксваген), он выкладывал размеры прицепного узла к мотоблоку, без токарки там не обойтись, но.... будет почти вечное... (или из крестовины грузовика сделайте) и обязательно на прицеп тормоза...., даже если Вы ими практически не пользуетесь. Да вот ссылка на канал Юрия, будет Вам интересно: https://www.youtube.com/channel/UCONI3Q3GqUO68_zxKT907Mg В остальном - удачи.
nospin
nospin
Минск
16.02.2017 в 12:21:44
Большой вопрос о функциональности самодельного тягово-сцепного уст-рва , далее тсу .Что-то делать ,таким образом ,чтобы было не хуже стока , и внешний вид тоже.На мой взгляд , стандартная сцепка , которой уже буквально 100 лет от роду , это даже не анахронизм ,а натурально пох..тически- наплевательское отношение производителя к своей продукции и покупателю. Абсолютно не обработанные сопрягаемые поверхности , раком - боком просверленное отверстие под шкворень. Вот бы сам корпус ВОМ переделать... . Совсем не сразу пришло понимание факта ,что мб ,ведомый оператором , и мб с прицепом , это два разных рулевых механизма. Не думаю , что правильно проводить аналогию мб с прицепом и трактора с ломающейся рамой. У которого и удержание направления и ,собственно поворот , происходит за счёт гидроцилиндра. У мб ведь только руки . Поэтому весьма чувствительно ( не только моё мнение) сдвигание оси поворота назад по ходу ,а это неизбежно , но лечиться . Не совсем понятны причины ,подвигающие авторов применять в поворотном узле тсу крестовины ,подшипники . Везде доступны и недороги либо шкворни автомобилей с подшипниками , либо шаровые опоры. Это как раз и есть те детали ,которые специально предназначены для поворота и восприятия радиально- осевых усилий. Шкворень имеет 16 мм , поэтому не потребуется особо массивные брать , и шаровые и шкворни имеют достаточную прочность.Очень важным является тот момент , что тсу не должно перекрывать доступ к ВОМ ,если его снимать ставить каждый раз , то это очень быстро надоест.Прошу прощения за длинный текст ,укорачивал как мог.
VTS
VTS
Харьков
16.02.2017 в 14:40:33
nospin написал: Не совсем понятны причины ,подвигающие авторов применять в поворотном узле тсу крестовины ,подшипники .
... а шо тут непонятного?, у кого что в "нычке" лежало, из того и сделали..., покупать, даже "не за дорого", это покупать, а тут есть..., а потратить лишний рубль-два всегда найдется куда...
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
16.02.2017 в 16:42:09
nospin, готов лайкнуть, но вы не обозначили МБ.
nospin написал: причины ,подвигающие авторов применять в поворотном узле тсу крестовины
Мы тут недавно цапались, оказывается мне- плохо, юзерам МБ с диффом-кайф. Ну и ещё много геометрии влияет. Обозначьте!
nospin
nospin
Минск
20.02.2017 в 23:27:49
Прошу прошения мотоблок Грассхоппер ,т.е. МС ,который у нас производит компания БелагроБел. Производит ,это очень громко сказано ,мне точно неизвестно ,собирают ли они КПП ,либо готовую берут и к ней Вейму пристыковывают. Сначала тсу у меня было съёмное , для прицепа и ездового модуля. Но , для пахоты я его снимал меня это сильно раздражало. Потому , что для надежности и беззазорности крепления самого тсу к мб пришлось его ,тсу, прикручивать к штатному месту в нескольких местах. Поехал на поле с прицепом ,плуг ,борона с собой ,снял тсу , поработал , снова поставил ... .Дурдом. В планах приобретение косилки и фрезы , и гидравлика для подъёма кузова в работе , так что загораживать ВОМ неправильно. Поэтому всё цепляется к тсу и оно замещает собой стандартную сцепку. По поводу крестовины . Поскольку о сварке имею некоторое представление , варить крестовину или варить к ней считаю неправильно. Крестовина не должна нести нагрузку по оси шипа в сторону чашки , там воспринимать её нечем , шип упрётся в дно чашки. Между чашками небольшое расстояние ,для достижения необходимого результата , всё это раздуется сильно. И нужной кинематики при повороте достичь будет сложно ,управление будет хуже чем сток . А при движении прямо руль можно отпустить ? Геометрия поворота , можно на неё чихать , можно не обращать внимание на ходящие вверх- вниз и вправо-влево рукоятки , можно не обращать внимание на пинки под зад при спуске с прицепом. Не должен помощник меня напрягать ,не должен я после выходного быть уставшим ,мне ещё работать надо. Так вот , мб на двух колёсах поворачивает относительно точки на земле между колёсами. Длина рогов максимальна , хоть на мой взгляд , всё равно коротко. Мб с прицепом поворачивает относительно точки ,которая является пересечением оси шкворня с землёй . Рога укоротились мм примерно на 200 , а плечо той силы которая норовит развернуть колесо при наезде на препятствие увеличилось примерно на 20-30% . Конечно , не молод я ,но рога держать надо достаточно крепко. Могут из рук выскочить. Теперь крестовину поставили , ещё назад по ходу на 50-70 мм ось поворота ушла ,ещё хуже стало, за что боролись ???. Касается всё это случая , конечно ,когда поворачиваем руками ,без рулевого. Ось поворота тсу должна быть наклонена , верняя точка тсу ближе к оператору , тогда появиться возможность ,при правильном изготовлении , точку поворота перенести даже ближе вперёд , чем в стандарте. Сильно облегчается руление и появляется некоторое подобие прямолинейного движения.
