09.06.2013 в 16:19:57
По факту ( проект) 60 кВТ. Будет-ли работать, если нет --- что делать??
avmal
avmal
09.06.2013 в 16:39:06
vlad. написал : Будет-ли работать
Будет, но не очень долго.
elecktris
elecktris
09.06.2013 в 17:24:13
vlad. написал : По факту ( проект) 60 кВТ
60 кВт - для квартиры?
В 3-х фазной системе это соответствует току 90 Ампер, при cos f=0.95 под 100А. Сечению 6 кв даже если без расчёта потери напряжения, только по нагреву (ПУЭ-7, табл 1.3.4) соответствует ток 34А (для условия - один 3-х жильный кабель).
Что делать - не знаю, фактически кабель и автомат соответствуют чуть больше 20 кВт
09.06.2013 в 19:21:27
elecktris написал : 60 кВт - для квартиры?
... фактически!! ... я имел ввиду вся нагрузка при 100% загруженности!! ДАааа по допуску, проектная мощность на объекте 21 кВТ. Вот только 100% нагрузки быть в реале просто нереально!!
Недолго )) --- лет 10!?. 60 кВТ, это вообще все что есть в кв. - по факту!
elecktris
elecktris
09.06.2013 в 21:27:37
Это не потребляемая мощность, а установленная. Ооогромная разница. Чтоб долго не объяснять - у вас всё нормально, живете и радуйтесь, у вас всё нормально
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
09.06.2013 в 23:14:40
vlad., 21000/380=55,27А; 55,27/1,73=31,95А; 31,95/0,95=33,64А. АВ=40А. Все путем.
09.06.2013 в 23:24:46
... )) спасибо!! здесь я немного в курсе)). Только я не это имел в виду))... сори. В кв. напихивают ОБЩЕЙ (установочной) 60 кВТ. ....вот я и интересуюсь, а не многовато будет, или же 60*0,45 = 27 !! я об этом!
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
09.06.2013 в 23:28:55
vlad. написал : В кв. напихивают ОБЩЕЙ (установочной) 60 кВТ. ....вот я и интересуюсь, а не многовато будет, или же 60*0,45 = 27 !! я об этом!
Один хрен вводной АВ всегда скажет когда хватит и отрубит! Так что установленной сколько хочешь,столько в магазине и купишь,- а вот разрешенную Вам вводной АВ и определит и все абсолютно включить не даст!!! 40А*230=9,2kW; 9,2/0,95=9,68kW; 9,68*3=29,04kW!!! 40А*220=8,8kW; 8,8/0,95=9,27kW; 9,27*3=27,81kW!!!
ksiman
ksiman
10.06.2013 в 07:29:35
DED@ПВО написал : 40А*230=9,2kW; 9,2/0,95=9,68kW; 9,68*1,73=16,75kW!!! 40А*220=8,8kW; 8,8/0,95=9,27kW; 9,27*1,73=16,04kW!!!
Это о чём? :cool: Коэффициент 1,73 учитывают для напряжений 380В При расчёте 3-х фазки через напряжение 220В коэффициент = 3
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.06.2013 в 07:53:29
ksiman написал : Это о чём?
это как всегда :) дед жжОТ
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.06.2013 в 14:24:30
ksiman написал : Это о чём? Коэффициент 1,73 учитывают для напряжений 380В При расчёте 3-х фазки через напряжение 220В коэффициент = 3
Это просто разогнался, а тормозить нечем, - бывает! Думал одно, а считал другое!!! Исправил уже!! I am sorry!!!
