10.06.2013 в 23:13:57
Добрый день, мастера! В процессе ремонта в ванной встал вопрос о скрытии газовой трубы, проходящей транзитом в кухню, под ГКЛ коробом. Труба идёт под потолком и на ней нет никаких соединений, вентилей и тому подобных элементов, так что инспекция и свободный доступ требоваться не должны, насколько я понимаю. Короб планируется делать угловым, с некоторой натяжкой можно считать его фальшпотолком.
(На схеме сечение угла потолка и стены) Вопрос собственно в следующем: можно ли в этой же конструкции разместить встраиваемые светильники? Расстояние до газовой трубы достаточно мало, а светильники будут греться, поэтому возникают сомнения относительно пожаробезопасности. Есть возможность организовать принудительную вентиляцию через внутреннее пространство короба, но не будет ли повышенная влажность воздуха создавать ещё большую опасность? Или не стоит рисковать и разместить освещение на потолке/другой стене?
Заранее спасибо за любые советы!
alexposter
alexposter
Львов
11.06.2013 в 00:25:41
Emreu написал : Труба идёт под потолком и на ней нет никаких соединений, вентилей и тому подобных элементов, так что инспекция и свободный доступ требоваться не должны, насколько я понимаю.
  • плохо понимаете. Газовая труба должна быть открыта на всей ее протяженности в помещении, никаких коробов, стенок, загородок и т.п. И точка.
