Polugut
Polugut
12.06.2013 в 19:24:14
Понадобилось срастить пластиковую трубу скважины, диаметром 125 мм. Сейчас устье скважины в полутора метрах под уровнем земли, надо вывести чуть выше уровня. Решил сделать так: На стык труб трубу одену кусок автомобильной камеры, немного внатяг. На трубу одену пластмассовое ведро, 10 литров, без дна, зафиксирую в районе стыка труб.
Залью бетоном. Зарою.
Грунт песчаный, глубже 15-ти сантиметров - чистый песок. Грунтовые воды на глубине 18-ти метров, выше сухо. Глубина промерзания, по данным расположеной недалеко метеостанции, примерно 80 сантиметров. Вокруг скважины планируется пристройка, так что никто ходить непосредственно по грунту не будет. Материал трубы не знаю, похож на полиэтилен. С бетоном никогда не работал. "Профессионалов" в пределах видимости нет.
Собственно вопрос - через какое время можно закапывать? Сколько нужно бетону времени чтоб надежно схватиться? Есть ли какие особенности подземного применения бетона?
Aj_bay
Aj_bay
Ташкент
12.06.2013 в 20:34:40
Вы не указали диаметр трубы и толщину стенки, а это достаточно критично для того ведра с бетоном))... Попробуйте нагреть кусок трубы из того же материала... если он термопластичен, т.е. размягчается, то можно нагреть "одеть"(или "вдеть", словом, насадить))... Другой вариант: подобрать кусок металлической трубы по внутреннему диаметру и закрепить трубы хомутами... Третий вариант - заделать стык какой0нибудь полимерной смолой - эпоксидкой, полиэфиркой или хотя бы тем же силиконом, естественно послойно с какой-нибудь армировочной тканью... По деньгам и затратам времени это будет быстрее и дешевле))...
Polugut
Polugut
12.06.2013 в 20:57:21
Внешний диаметр 125 мм, толщина стенки 8 мм. Труба полиэтиленовая, отрезал стружку, поджег, пахнет как горящий полиэтиленовый пакет.
За идею со смолой спасибо, стелклоткань и эбокситка есть, заделаю ими, потом камеру натяну.
Aj_bay написал : По деньгам и затратам времени это будет быстрее и дешевле
Мне получается быстрее и дешевле залить бетоном, ведро раствора всего надо. С металлической трубой возни будет больше, а если кого нанять, то дороже.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
12.06.2013 в 21:04:15
Polugut написал : Решил сделать так:
Если скважина дает питьевую воду - решение плохое. Стык бетона с полиэтиленом не даст герметичности - значит верховая зараженная бактериями вода может попасть в скважину. Пить такую воду рискованно. Если скважина только для полива и технических нужд - то пойдет.
Polugut
Polugut
12.06.2013 в 21:29:24
Вода из скважины используется для питья, но сначала хлорируется, прогревается и фильтруется. Ибо содержит много железа, желтеет при кипячении. Стык труб будет загерметизирован эбокситкой и стеклотканью. И воды в грунте в районе стыка нет. Скважина без кессона, стены ямы досками заделаны. Не заливает. Организован отвод дождевой и талой воды, а грунтовых вод нет. Настолько нет, что колодцев в поселке не было, до появления скважин воду брали в реке.
12.06.2013 в 21:41:00
Aj_bay написал : Другой вариант: подобрать кусок металлической трубы по внутреннему диаметру и закрепить трубы хомутами... Третий вариант - заделать стык какой0нибудь полимерной смолой - эпоксидкой, полиэфиркой или хотя бы тем же силиконом, естественно послойно с какой-нибудь армировочной тканью...
На полиэтилен не липнет - не вариант.
Внутри заужение - не айс....
Aj_bay написал : Попробуйте нагреть кусок трубы из того же материала... если он термопластичен, т.е. размягчается, то можно нагреть "одеть"(или "вдеть", словом, насадить))...
ИМХО - самый разумный вариант. Верхний кусок трубы нагреть горелкой и предварительно расширить, насаживая в горячем виде на пологий конус. Потом одеть на нижнюю трубу греть и одновременно стягивать автомобильным винтовым хомутом.
Или
Polugut написал : На стык труб трубу одену кусок автомобильной камеры, немного внатяг.
и с двух сторон винтовые хомуты - самое простое решение. Поверх облепить герленом. И только после этого обмотать сеткой - лентой (желательно щелочестойкой) с цементом. Будет супер надежно.
Polugut написал : Стык труб будет загерметизирован эбокситкой и стеклотканью.
отвалится и потечет....
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
12.06.2013 в 21:43:44
BV написал : отвалится и потечет.
Не отвалится, но протекать будет. К полиэтилену герметичного склея - Вы правы, не даст.
Polugut
Polugut
12.06.2013 в 21:58:54
BV написал : Стык труб будет загерметизирован эбокситкой и стеклотканью.
Так поверх стетлоткани еще и камера будет натянута, с запасом.
А вот с нагревом трубы опасаюсь связываться, может неровно сесть, и получатся уступы, за которые может цепляться насос. Хоть и не часто поднимать надо. Перед стыковкой подниму, померяю диаметр, если уступы не повлияют, тогда буду натягивать.
Родилась еще идея. Три или четыре металлических уголка вокруг трубы разместить, по вдоль, и стянуть хомутами. Мне ведь не сверхгерметичность нужна, а устойчивость, чтоб трубы не могли сдвинуться относительно друг-друга, а то насос поднять проблемой будет.
Arty66
Arty66
12.06.2013 в 22:12:23
да, из этого ничего путного не получится. Тут разнородные материалы. Надо стык полимерами делать иначе все развалится или будет течь.
Povstanez
Povstanez
13.06.2013 в 02:31:19
а просто феном сварить, не? или соединители найти, те же муфты?
Polugut
Polugut
13.06.2013 в 06:22:59
Povstanez написал : а просто феном сварить, не?
Т.е. просто состыковать, зафиксировать, и строительным феном по стыку пройти? Насколько прочно такое соединение? Мне важней соосность труб, чем герметичность стыка.
Povstanez написал : или соединители найти, те же муфты?
Сложно. До города далеко. И продавцы в нашем регионе сайты не любят, ждут когда покупатель сам придёт. Если кто подскажет, где в Пыть-Яхе, Нефтеюганске или Сургуте такие купить, то куплю.
