Аведа
Аведа
Ростов-на-Дону
13.06.2013 в 11:20:33
Добрый день, форумчане. Есть дом, с действующей системой отопления. Существующая система изначально делалась с естественной циркуляцией из металлических труб, позже был установлен насос для более комфортного распределения тепла по дому. Котел газовый, производства Таганрог. В плане есть мансарда, хотим её сделать жилой. Набросала примерную схему отопления с учетом отопления мансарды, нужны ваши советы и комментарии, будет ли работать такая система? Куплены биметаллические радиаторы h-350mm по 10 секций. Добавочную разводку планируется делать пластиком. Есть ли принципиальная разница при подключении радиаторов "верх-низ" или "низ-низ"? Сама схема:
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.06.2013 в 14:45:29
Аведа, на втором этаже непонятно какие участки труб с какими соединены. Перерисуйте и выложите в формате JPEG, вот так -
А сейчас существующая схема кажется сильно "кривой" т.е сделана неграмотно.
А то, что пририсовали зеленым, на заднем плане точно не будет работать. На переднем плане -непонятно, потому что непонятно, что с чем там соединено и какими диаметрами и с какими уклонами проложено.
касимов
касимов
Касимов
13.06.2013 в 21:24:46
Аведа,
Аведа
Аведа
Ростов-на-Дону
14.06.2013 в 14:32:53
Я художник никакой, но попробовала перерисовать свое творение. Может будет более понятно, что куда.
Аведа
Аведа
Ростов-на-Дону
14.06.2013 в 14:40:22
касимов написал : Аведа,
Подобный вариант тоже рассматривали, только без второго опуска на первый этаж. Вот так примерно: Прекрасно понимаю, что целесообразнее сделать два опуска, но это дело будущего. В дальнейшем планируем переделку отопления и на первом этаже с переходом от трубной системы на радиаторы. Финансы не позволяют сделать все и сразу, а мансарду необходимо сделать жилой в этом году.
касимов
касимов
Касимов
14.06.2013 в 19:11:38
Аведа написал : Вот так примерно:
Годится.
Аведа
Аведа
Ростов-на-Дону
14.06.2013 в 20:54:56
Спасибо. Краны конечно будут, плюс сыграем диаметром труб. Думаю, что вода в большей степени будет идти по направлению старой ветки
касимов
касимов
Касимов
14.06.2013 в 21:26:29
Аведа написал : ет идти по направлению старой ветки
Пардон.Размер труб не уловил взглядом.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
14.06.2013 в 23:13:26
Если ближний радиатор на втором этаже переделать так,как дальний ,то работать будет точно.А так:confused:
Аведа
Аведа
Ростов-на-Дону
15.06.2013 в 08:53:22
ПРОСТО САНЯ написал : Если ближний радиатор на втором этаже переделать так,как дальний ,то работать будет точно.А так:confused:
Дело в том, что в биметаллических радиаторах очень маленькие проходные отверстия, поэтому считаю, что это будет не лучшим вариантом и при отключении электроэнергии возможно будет затруднена естественная циркуляция воды. Хотя может я не права...
касимов
касимов
Касимов
15.06.2013 в 11:20:48
b]ПРОСТО САНЯ[/b], Молодца! Я прошляпил. Аведа, Этот радиатор подключать низ-низ/ленинградка/.Будет прогреваться хорошо на такой подаче.
