MRL
MRL
Саратов
13.06.2013 в 23:14:41
Здравствуйте мастера! Помогите сделать проект отопления в квартире. Вводные данные:
  • крышная котельная
  • двухконтурная система отопления
  • разводка труб по полу (трубы PEX) Вопросы:
    1. Я понимаю, что на первой схеме более правильная схема, но можно ли сделать по схеме 2? (цена вопроса прибл. 111м против 210м трубы.)
    2. Какую трубу купить Rehau Flex, Rehau Stabil, Wirsbo-evalРЕХ или что-то другое?
    3. Какой диаметр трубы использовать, 16 или разориться на более толстый? (входная труба 32)
    4. Потом планируется полусухая стяжка. Насколько мне известно в ней делаются компенсационные пропилы. Как нужно располагать трубы, чтобы при пропиливании не задеть трубы? Схема 1:
Схема 2:
13.06.2013 в 23:49:29
MRL написал :
Вы хотели сказать двухтрубная?
MRL написал :
ИМХО, нужно делать 2 схему. НО!!! На каждую группу радиаторов ставить только одну термоголовку.
MRL написал : Rehau Stabil,
+1
MRL написал :
  1. Какой диаметр трубы использовать, 16 или разориться на более толстый? (входная труба 32)
Если перепад давлений в двухтрубке достаточный, то хватит и 16 - если перепад небольшой и трасса длинная - то может быть и мало. Кстати, какой вводной узел от магистрали? Он в общем корридоре?
MRL написал : Как нужно располагать трубы, чтобы при пропиливании не задеть трубы?
Вы сами не догадываетесь? :) Проложить так, чтобы на плане в местах пропилов не проходили трубы :) Например не проводить в проёмах дверей. Кстати под стеной - в стальной гильзе....
И еще - трубы будут "теплым полом", если не напрягает - то в гофру, если напрягает - в теплоизоляцию....
MRL
MRL
Саратов
14.06.2013 в 00:55:02
Да, перепутал
Спасибо
Как или где узнать про перепад давлений? Вводной узел с кранами и в общем коридоре и в квартире. (труба Бир пекс диаметром 32, шаровые краны на вводе и обратке)
Я догадался:), но подумал может есть какие-нибудь сколковские нанотехнологии укладки:).
Спасибо, учту.
Еще пара вопросов родилась: ставится ли в такую систему фильтр и есть ли смысл ставить редуктор?
14.06.2013 в 02:54:39
MRL написал : Как или где узнать про перепад давлений?
Померять диф манометром. Хотя летом - там ноль намеряешь :)
MRL написал : Вводной узел с кранами и в общем коридоре и в квартире.
Фото? И фото коридора - длина?
MRL написал : труба Бир пекс диаметром 32
Фото маркировки?
MRL написал : фильтр
Скорее НЕТ, чем да. Котельная на крыше - вода по кругу - чистая.
MRL написал : есть ли смысл ставить редуктор?
НЕТ :)
Коллектор, чтобы можно было отключить ветку - да.
MRL
MRL
Саратов
14.06.2013 в 15:11:42
Короб внутри квартиры
Короб на лестничной клетке. Внутренности не удалось заснять, т.к. оказался закрытым. Позже сфотографирую.
Между коробами длина метров 4-5.
Фото маркировки?
С размером ввода ошибся. Он не на 32, а на 25. Маркировка 25 х 3
Когда снимал батареи, то была вода черная (думаю что из-за установленных алюминиевых радиаторов) и немного шлама.
