Новый дом бизнес класса.3-х комнатная. Двухтрубная СО с горизонтальной поэтажной разводкой. Собственная (домовая- не моя) бойлерная. Замкнутый контур с насосом и видимо фильтром (м.б. нужно про фильтр выяснить что то?). Длина трассы от этажного коллектора до квартиры 13м, до 1-го радиатора 13+16=29м. Наружный диаметр трубы сшитого 18мм. В 3-ке 5 радиаторов (один установлен в С/У у внешней стены с окном выходящим на балкон с холодным остеклением). Последовательное подключение радиаторов. После перепланировки: 1 Внутри квартиры будет установлен тройник и трасса пойдет двумя лучами. Разбивка 2+3 2 Радиатор будет перенесен из С/У на теплый балкон (общая стена и окно)
Подбор радиаторов выполнен в СО Oventrop. Не смотря на то что кол-во радиаторов не выросло 5-5 и внутри квартиры применена лучевая разводка (два луча) программа не дает использовать 3 и 4 режимы преднастройки встроенного термовентиля овентроп AV-6. Ругается и пишет о превышении потерь на подводящей трубке (D18) от коллектора до тройника (все равно 19м) и о нехватке давления в коллекторе. Два варианта решения проблемы 1 Преднасторйка 2 на AV-6 на 5-ти радиаторах 2 Отказаться от радиатора на балконе заменив на электрический или теплый пол (не хочу загружать полубалкон-лоджию стяжкой и потери будут высоки- нижний холодный) и настройка на оставшихся 4-х радиаторах будет 3-ка.
Вопрос как часто придется чистить засорившийся вентиль AV-6 если все таки остановлюсь на варианте 1?
ЗЫ Чистка, ИМХО, это снимать термоголовку (не вентиль) и спец инструментом переключать с 2-ки на 4-ку.
