Всем привет.
Купил квартиру без чистовой отделки в кирпично-монолитной новостройке. Сразу решил при достройке сделать перепланировку, в частности, заменить пеноблочные перегородки (ПБП) между помещениями и примыкающими к ним лоджиями встроенного типа на более тонкие каркасные, чтобы выиграть в ширине лоджий 15-20 см (соответствующий теплотехнический расчет в составе проекта перепланировки имеется). После разборки ПБП увидел, что под ними в плите перекрытия идет цепь пенопластовых термовкладышей, а над ними, по оси этой цепи тянется гладкая арматурина диаметром 12 мм (от одной из двух противоположных межквартирных стен до другой). Арматурина выступает над поверхностью плиты перекрытия, пружинит над вкладышами и заделана раствором в промежутках между ними. Вроде как, смысла в ней сейчас никакого, лишняя она. А устроить плитную теплоизоляцию и положить направляющий профиль каркаса для новых перегородок мешает.
Отсюда вопросы: зачем эта арматурина была нужна и можно ли ее срезать, не ослабив плиту перекрытия. Подскажите, кто знает, плз.
