Здравствуйте! Имеется обшитый доской дом, довольно большой (~10*10, два этажа). Дом был покрашен Пинотекс Ультра лет 5 назад. То ли при покраске что-то не так сделали, то ли просто время пришло, но сейчас покрытие выглядит плачевно. (см.фото) Соответственно, стоит задача перекрасить дом так, чтобы о покраске забыть на максимально долгий срок. В связи с этим есть несколько вопросов:
- Как проще снять старую краску? - болгарка, шлифмашинка, фен+шпатель? Экономичнее кажется болгарка (расходные материалы + трудозатраты), шлифмашинка - на ленте разоришься, с феном просто умрешь...
- До какой степени снимать? все до дерева, или там, где держится, можно оставить?
- Как готовить поверхность? Понятно, что зависит от выбора конечного покрытия, но, тем не менее, учитывая главную цель - ДОЛГОВЕЧНОСТЬ - стоит ли чем нибудь загрунтовать, пропитать и т.п.?
- И, наконец, самое главное, чем красить? Здесь на форуме нашел несколько возможных вариантов, но умышленно их не упоминаю, т.к. возможно в комплексе все посоветуете делать совсем по-другому. Прошу ваших советов, как проще решить задачу целиком.
