DimitryB
DimitryB
17.06.2013 в 12:06:10
В цокольном этаже планируется дровяная печь в парной. От нее дымод вертикально 2 метра, затем примерно 14 метров горизонтально, и затем вертикально еще 9 метров. Скорее всего тяга при такой конструкции будет отсутствовать. Есть пути решения данной проблемы, например установкой принудительной вытяжки в дымоходе?
касимов
касимов
Касимов
17.06.2013 в 18:01:17
DimitryB написал : например установкой принудительной вытяжки
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
17.06.2013 в 20:37:23
касимов, это практически коаксиальный дефлектор уже.Тока в нем еще труба внутри. Хотя мне кажется,что,если соблюсти зону,то тяга будет как ни крути. DimitryB,главное,чтобы оголовок дымохода был выше воображаемой линии,проведенной под углом 45 к горизонту от высочайшей точки здания,или близстоящего дерева.Зона,лежащая ниже этой линии называется зоной ветрового подпора.Если при соблюдении этого условия тяги не будет-ставьте вентилятор-дымосос тогда:)..
DimitryB
DimitryB
18.06.2013 в 09:08:03
Спасибо. Буду экспериментировать. Если что труба не пропадет, буду в другое место пускать.
bozzz
bozzz
18.06.2013 в 11:05:20
Имейте ввиду - печ неуправляема по тяге и защиты от пропадания тяги не имеет? Если это так то - дымоход, должен быть 100% надежный и неубиваемый, иначе может кончиться все печально. Дымосос всегда может может остановиться, при таком горизонтальном участке естественной тяги не ждите.
Расмотрите вариант прямой вертикальной трубы или с незначительным смещением по горизонтали.
