18.06.2013 в 16:32:57
Nadejda написал : по поводу Макиты -у меня порядком их инструмента -ленточная машинка, плоскошлифовалка, циркулярка и лобзик, все из недорогих моделей.. по большому счету -устраивает почти весь, функцию свою выполняет, напрягает только бесконечная чистка ленточки.... мое мнение, по цене-это минимум, который есть смысл покупать, к более дешевому инструменту отношусь с большим подозрением...Ну и легкая она и не очень мощная по сравнению с аналогами по функциям.. как раз под женские руки:)
)))))))))) дааа, я уже столько всего просмотрела..... кажется сама уже смогу пол отшлифовать (остается дело за малым...выбрать инструмент), даже поймала себя на мысли, что поглядываю на очки, маски и беруши ..... уж берушами отец точно не пользуется ))))) так для кого же все это?????? мой мозг занят выбором, а желания бродят рядом со своими мыслями))))))))))))) мне вот только показалось, что чем мощнее и тяжелее, тем надежнее и управлять легче, но получается, что нужно более легкую
Nadejda написал : мы ленточной шлифовали пол около 30 кв. метров... морока жуткая , конечно, но вроде получалось... а если и ПШм сверху-то вообще будет замечательно..
Макитой шлифовали? какой размер ленты был? в чем морока? медленно?
Nadejda
Nadejda
Тверь
18.06.2013 в 17:35:41
Татьяна*** написал : Макитой шлифовали? какой размер ленты был? в чем морока? медленно?
не, шлифовали уже давно, лет 8 назад, скачала был какой-то Bort из Ашана, но он очень быстро умер:) Потом Скилом, тот жил долго, пока знакомым не дала попользоваться, сейчас говорят Скил уже не тот:( насколько я помню-скил был тоже с лентой 457мм, но помощнее.. быстрей работал.. но и более громкий, уши закладывало, Макита так не орет.. За последнюю неделю Макитой (двумя -лента плюс ПШМ) отшлифовала доски для вот этой конструкции ,
часть досок была вообще нестроганной.. утомительно, но реально.. за время шлифовки по-моему , пару раз разбирала ленточную машинку для чистки. Морока в том-что не быстро, да и утомительно на корточках ползать....
LAV1955
LAV1955
Минск
18.06.2013 в 22:01:58
Я у себя на даче на веранде пол шлифовал, правда сначала краску старую снимал. У меня дешевый Интерскол был, крайне неудобный, но с работой справился. Я думаю, что любой брендовый (Бош, Макита....) пойдет, но лента 533 лучше.
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
19.06.2013 в 14:26:52
Действительно для шлифовки 100кв.метров лучше ленточку с лентой 100на 610мм.хотя-бы 76на533мм. Ленточка работает быстро при среднем качестве,ПШМ работает качественнее при средней скорости.Орбиталка даёт супер качество,но и цена её повыше,скорость тоже средняя.В вашем случае имеет смысл взять ленточку пошире(длиннее),и финишировать пол ПШМ.Под лак самое то. Макита 9910(9911) самая манёвренная и удобная в работе одной рукой.Но полы ей долго шлифовать,маловата она.
justSimleSim
justSimleSim
Омск
19.06.2013 в 19:39:43
Ваш выбор "Ленточная шлифмашина Makita 9404 -7 340 руб.". Я её в деревне 40кв метров зашлифовал, ушло два дня, плюс 15м2 фанеры , на кухне под линолеум. Пол был хорошо проструган, но были ступеньки от строгания и перепад между досками по высоте (доски шириной 40-60см*5м). Отшлифовал под лак. Сосна. Затонировал, пролачил 5 раз. Сейчас, с опытом, еще бы лучше сделал. Но и так, кто заходит, говорят: "Полы, как в музее". для такой работы машинка должна быть мощной. Лента у неё широкая. Рамку не берите. Не пожалейте денег купите сразу шкурки на весь объем работ. Не экономте, шкурки берите Бош и макиту. Шкурки всяких Зубров - редкое Г и машинка на них прыгает, плохо шлифуют, устаешь, сползают. У меня ушло примерно 10шт 80, 10 шт 100, и 10 шт. 120 шкурок на весь ремонт, мебеля там, еще городил из фанеры. Физически эта работа нетяжелая, но нудная. Мешок довольно хорошо собирает пыль. Перед укладкой доски отдельно прошлифуйте те места досок, которые заныривают в недоступные места, у меня это была область см 10, вдоль одной стены под трубой обратки отопления. Вашу работу (100м2), вместе с лакированием за пару недель, неспеша, можно сделать. Отечественные лаки и турецкие не берите, на край их можно в первые два слоя пустить. У меня 1 и 2 слой -турецкий полумат, затем 3 слоя американский глянец в одной комнате. И все 5 слоёв американского в другой. Парадокс, но в первой комнате смотрится как то объемнее. Думаю эффект был бы более выражен если чередовать полумат-глянец, но это мысли, а не практика. Да. и еще купите,дополнительно 4 графитовых подложки и , на, всякий случай, одну пробковую. Почитайте отзывы, кто владеет Makita 9404 - в восторге, я, впрочем, тоже.
Олег1970
Олег1970
Ростов-на-Дону
19.06.2013 в 19:45:52
justSimleSim написал : Ваш выбор "Ленточная шлифмашина Makita 9404 -7 340 руб.". Я её в деревне 40кв метров зашлифовал, ушло два дня, плюс 15м2 фанеры , на кухне под линолеум. Пол был хорошо проструган, но были ступеньки от строгания и перепад между досками по высоте (доски шириной 40-60см*5м). Отшлифовал под лак. Сосна. Затонировал, пролачил 5 раз. Сейчас, с опытом, еще бы лучше сделал. Но и так, кто заходит, говорят: "Полы, как в музее". для такой работы машинка должна быть мощной. Лента у неё широкая. Рамку не берите. Не пожалейте денег купите сразу шкурки на весь объем работ. Не экономте, шкурки берите Бош и макиту. Шкурки всяких Зубров - редкое Г и машинка на них прыгает, плохо шлифуют, устаешь, сползают. У меня ушло примерно 10шт 80, 10 шт 100, и 10 шт. 120 шкурок на весь ремонт, мебеля там, еще городил из фанеры. Физически эта работа нетяжелая, но нудная. Мешок довольно хорошо собирает пыль. Перед укладкой доски отдельно прошлифуйте те места досок, которые заныривают в недоступные места, у меня это была область см 10, вдоль одной стены под трубой обратки отопления. Вашу работу (100м2), вместе с лакированием за пару недель, неспеша, можно сделать. Отечественные лаки и турецкие не берите, на край их можно в первые два слоя пустить. У меня 1 и 2 слой -турецкий полумат, затем 3 слоя американский глянец в одной комнате. И все 5 слоёв американского в другой. Парадокс, но в первой комнате смотрится как то объемнее. Думаю эффект был бы более выражен если чередовать полумат-глянец, но это мысли, а не практика. Да. и еще купите,дополнительно 4 графитовых подложки и , на, всякий случай, одну пробковую. Почитайте отзывы, кто владеет Makita 9404 - в восторге, я, впрочем, тоже.
Татьяна*** написал : ...Хочу подарить отцу шлифмашинку...
Татьяна*** написал : ..он по образованию плотник ("старой закалки") и на том, что умеет делать сам..
sanya1965
sanya1965
19.06.2013 в 19:52:07
Вы подвиг хотите совершить, или пол отшлифовать? закажите циклевку, по деньгам выйдет 3-6труб., при идеальном качестве и без ям (ленточкой их нарыть пару раз плюнуть, а плоскошлифовалкой не закончите никогда). и здоровье будет в норме, без берушей и противогазов :)
svetliy1963
svetliy1963
19.06.2013 в 20:01:08
sanya1965 написал : Вы подвиг хотите совершить, или пол отшлифовать?
Вполне возможно,что основная задача ТС-это тихо и мирно уморить своего родителя такой вот работой.100 квадратов ЛШМ-кой,как раз самое то.
Олег1970
Олег1970
Ростов-на-Дону
19.06.2013 в 20:06:03
sanya1965 написал : ...закажите циклевку, по деньгам выйдет 3-6труб...
вот и выбрали отцу подарок :D
sanya1965
sanya1965
19.06.2013 в 20:06:32
svetliy1963 написал : Вполне возможно,что основная задача ТС-это тихо и мирно уморить своего родителя такой вот работой.100 квадратов ЛШМ-кой,как раз самое то.
не, до 100 квадратов дело не дойдет. мне хватило в студенчестве 40 квадратов дубового паркета, чтобы потом две недели горбатым ходить. а самА работа заняла около 2 дней чистого времени. как вспомню, так вздрогну -каким дураком я тогда был. но то в молодости, а сейчас очень жалко "отца-плотника". пусть и чужого.
sanya1965
sanya1965
19.06.2013 в 20:07:48
Олег1970 написал : вот и выбрали отцу подарок :D
здоровье к старости -это лучший подарок. и очень часто его нельзя купить. но в данном случае весьма реально его сохранить, не испортив.
