17.09.2006 в 21:48:48
Проблема такая :потолок готов под покраску-была нанесена шпаклевка, стеклохолст и сверху шитрок. Я умудрилась заляпать это брызгами жира. Как это можно исправить? Чем покрыть, чтобы жир не проступил после покраски?
KAI
KAI
18.09.2006 в 09:51:57
Только грунтовкой на алкидной основе. В идеале пигментированной. Необходимо обработать не весь потолок, а только места загрязнений.
iale
iale
18.09.2006 в 11:37:31
как-то приходилось перекрашивать здоровенный деревянный шкаф, в котором раньше хранились мелкие автозапчасти, часто б/у с остатками машинного масла. Так вот, где масло в деревяху вошло ни грунтовка ни краска не берут, просто стекают на чистое дерево. А где все-таки умудришься намазать - при высыхании вспучивается. Только стамеска и шкурка помогли.
Потом в каком-то старом журнале прочитал способ - взять х/б ткань, смочить бензином, приложить к жировому пятну на неск. минут и так несколько раз, меняя тряпки. Частично помогло, краска легла почти нормально, но все-равно заметна разница. Имхо, может проще механически пятна жира убрать и заново шпаклевкой замазать, чем оставлять под краской "мину" замедленного действия.
Алексей Б
Алексей Б
18.09.2006 в 13:17:43
Есть специальные грунтовки против пятен, например Dulux Trade Stain Block Plus
