Аватар пользователя
Равшан
Пермь
20.06.2013 в 10:43:23
psnsergey написал : Нормально все у термоголовок на чугунных радиаторах. Если она правильно стоит (РТФМ, блин - параллельно полу сверху)
Термоклапан ставится на подаче по току теплоносителя.Подача обычно(чаще) снизу-термоклапан только снизу.Это инструкции производителей термоклапанов(вытечет вниз в обратку из радиатора и наполниться не успеет через узенькую дырку клапана :) шутк).Не путайте людей.И снизу головка не перегревается восходящим горячим воздухом. А на чугуне мс-140-да автоматика работает прекрасно. Но клапан для большего тепла в комнате лучше внизу.Если сверху-головка перегревается,выключает батарею и в помещении холодно.:swoon
Аватар пользователя
SVKan
20.06.2013 в 11:03:34
Равшан написал : Термоклапан ставится на подаче по току теплоносителя.Подача обычно(чаще) снизу-термоклапан только снизу.Это инструкции производителей термоклапанов(вытечет вниз в обратку из радиатора и наполниться не успеет через узенькую дырку клапана
Может у производителей термоклапанов и так, а у нас раздача в основном сверху идет...
Аватар пользователя
Inch1964
Пенза
20.06.2013 в 16:06:22
О чем спор непонятно. На термоклапане нарисована стрелка. Так вот теплоноситель должен двигаться по стрелке.:eek: А то спорят, что лучше, ноги, крылья или хвосты! (ЮМОР) :swoon
Аватар пользователя
Равшан
Пермь
20.06.2013 в 16:13:34
Inch1964 написал : О чем спор непонятно.
Внизу в помещении температура пониже,чем вверху.Термоголовка не будет перекрывать подачу тепла дольше,чем при верхнем расположении. Убавить-то можно,а вот прибавить тепла не получится,если будет срабатывать и перекрывать сверху.Поэтому,чтобы не замерзнуть случайно,термоклапан с головкой лучше размещать на нижнем отводе.
Аватар пользователя
Inch1964
Пенза
20.06.2013 в 16:31:22
Равшан, тут нужно смотреть все в комплексе. Иногда лучше ставить термоголовку внизу, а иногда вверху. Верхнее положение является стандартным, но не факт, что лучшим.
Тут и конвективные потоки нужно рассматривать в конкретном месте установки. Как аэродинамически будут идти воздушные потоки (будет ли от них "паразитный" нагрев термоэлемента), может ли лежать "линза холода" на полу помещения, высоту установки радиатора над чистовым полом, какая термоголовка, какой радиатор и куча всего остального.
Чтобы не спорить, что лучше, зеленое или гладкое, предлагаю наилучшим решением считать удаленную установку выносного термоэлемента с длинной капиллярной трубочкой, в наиболее актуальном для измерения температуры месте в помещении.
С учетом нижеприведенной диаграммы изотерм распределения температур в комнате при радиаторном отоплении, именно только выносной термоэлемент может обеспечить настоящую точность авторегуляции отопления. И вот исходя из приведенной ниже диаграммы, каждый и примет для себя решение, где размещать термоэлемент.
Аватар пользователя
GreenGo
21.06.2013 в 10:55:09
Фото двухтрубки:
Точно такое же подключение у всех радиаторов. Около каждого из них проходит по 2 трубы и каждый радиатор подключен сразу к двум. Котельная находится крайне близко к нашему дому, если эта информация может как-то помочь. Единственное отличие - длина отводов для одного из радиаторов около полутора метров:
1999 года постройки, 2 этаж из 10
Сорри за качество фото, телефон и овещение..
Аватар пользователя
GreenGo
21.06.2013 в 11:11:20
Правильно я понимаю, что необходимо: 1) выяснить у местного сантехника через какую из двух труб в каждом стояке отопления идет потадача, а через какую обратка, чтобы поставить термоголовку именно на тот, где подача, стрелкой по ходу потока + ставить ее в горизонтальнйо плоскости сверху над отводом. 2) так как 3 радиатора из 4 выгледят как "фото двухтрубки" из поста выше и потоку воздуха там ничего мешать не будет, то темоголовку можно никуда не выносить. 3) термоголовку можно врезать (допустим снизу) вместо шароовго крана и закрутить сгон обратно, но что делать со вторым шаровым краном? Заваривать, менять (там где силумин) на нормальные ШК и никогда их не закрывать, но иметь "на всякий пожарный случай + чтобы не вызывать сварщика? 4) на 4-м радиаторе в нише (в подоконнике сделаны вентиляция окна достаточно большого размера и теплый воздух будет выходить из ниши) термоголовку приобрести с выносным датчиком и разместить его где-то неопдалеку, чтобы он на воздух в помещении, а н е в нише ориентировался.
Все верно я понял?
ЗЫ: при перекрытии ШК сейчас радиатор примерно через 10 минут теряет примерно половину температуры и через час он уже имеет комнатную температуру или чуть выше. При открытии крана - температура также достаточно быстро (40-60 минут) приходит в норму. Какой-то слишком сильной энертности я не заметил.
Аватар пользователя
Равшан
Пермь
21.06.2013 в 12:12:20
GreenGo написал : Все верно я понял?
Для двухтрубки кроме термоклапана необходим на обратке балансировочный кран. По подаче и обратке не двухтрубке есть какое-то правило.Типа правя труба всегда подача,а левая всегда обратка(или наоборот,как-то так точно не помню).Лучше при боковом подключении,чтобы подача шла в верхний коллектор радиатора,хотя чугун мс-140(отличные радиаторы!) прогреется палюбэ и при подаче в нижний коллектор. Лучше лично посмотреть в подвале как и чо. А шаровые краны на двухтрубке-вредительство системе отопления.
Аватар пользователя
GreenGo
21.06.2013 в 12:58:48
Равшан, отличные замечания!
Равшан написал : А шаровые краны на двухтрубке-вредительство системе отопления.
А в чем оно выражается на практике?
Аватар пользователя
GreenGo
21.06.2013 в 13:15:35
Правильно я понимаю, что на этой системе в офисе:
сверху стоит термоклапан, а снизу балансировочный кран? Кстати, он нужен ручной? Такая система будет оптимальна на двухтрубке?
Аватар пользователя
psnsergey
Владивосток
21.06.2013 в 13:16:52
Inch1964 написал : С учетом нижеприведенной диаграммы изотерм распределения температур в комнате при радиаторном отоплении
Эта диаграмма - для первого этажа дома с неотапливаемым подвалом и хреновой теплоизоляцией пола. На практике выставленная горизонтально (так, чтобы на нее не попадали конвективные потоки от труб) термоголовка на верху радиатора обеспечивает вполне приемлемую точность регулирования. Если ей не мешать сквозняком прямо на нее, конечно.
Аватар пользователя
Равшан
Пермь
21.06.2013 в 15:08:54
GreenGo написал : А шаровые краны на двухтрубке-вредительство системе отопления. А в чем оно выражается на практике?
В нарушении циркуляции теплоносителя в системе отопления дома.Пропуская всю горячую воду по легкому,широкому пути, через полнопроходной шаровый кран,вы оставляете без тепла соседей по стояку.Система должна быть сбалансирована,а не течь в одной квартире в полнопроходные краны.Соседи узнают-тогда ходите,оглядывайтесь-темпераментные за такие проделки могут и по тыковке заехать.;)
GreenGo написал : Такая система будет оптимальна на двухтрубке?
Она не оптимальна,она обязательна.Тогда с термоклапаном и балансировщиком для двухтрубки допустимы и шаровые полнопроходные краны(для отсечки,если это потребуется,например для ремонта).Плюс еще в том что между двух американок(сгон шарового крана и сгон клапана с американками) сам клапан и балансировщик можно будет легко снять для промывки-там дырочки узенькие могут забиться ,ремонта или замены.
Аватар пользователя
GreenGo
21.06.2013 в 15:12:25
Фуф, я было подумал, что отсекать нельзя.
Аватар пользователя
Internet
21.06.2013 в 21:38:02
GreenGo написал : Фуф, я было подумал, что отсекать нельзя.
Я в четвёртом сообщении написал всё, что растянули на страницу флуда
для термоклапана дублирующий шаровый кран перед ним не будет лишним
Аватар пользователя
GreenGo
21.06.2013 в 21:48:31
Internet, вам отдельное спасибо, просто когда начинается хоть малейший поток мнений не подкованному человеку определить суть достаточно сложно. Буду закупать материалы и заниматься заменой, пока лето.
Назад
