Хозяйка2009
Хозяйка2009
19.06.2013 в 22:08:13
Чего-то сомневаюсь и собираю мнения :) Есть: квартира с несильно кривыми панельными стенами из бетона - СЛОЙ НА СТЕНЕ может быть тонок и последующую ШТРОБУ МОЖЕТ И НЕ ПЕРЕКРЫТЬ
Нужно сделать: штукатурку и электрику. Сначала мне хотелось сделать электрику, а потом штукатурку, но электрики говорят, что по кривым стенам: сложно выставить подрозетники ровно, да и вообще - неудобно.
Вопрос в штроблении для электрики - теоретически, если слой будет недостаточной толщины, то будет штробиться не только штукатурка, но и сама бетонная стена под ней. Не приведет ли это к повреждению штукатурки?
Стоит ли большие штробы для трассы кондиционера сделать ДО штукатурки?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
19.06.2013 в 22:21:43
Хозяйка2009 написал : если слой будет недостаточной толщины, то будет штробиться не только штукатурка, но и сама бетонная стена под ней.
да, это так. Штроборез режет штробу необходимой глубины и ширины для прокладки кабеля в стене. Если нормально сделана штукатурка- ничего лишнее не отвалится. Только в штробе. Далее, после прокладки кабеля электромонтажником, и прихватки кабеля в штробе им же- приходит маляр-штукатур и заделвает эти штробы для дальнейшей отделки....
Хозяйка2009 написал : Стоит ли большие штробы для трассы кондиционера сделать ДО штукатурки?
Да, желательно трассу для кондиционера сделать заранее....
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.06.2013 в 23:32:23
при тонких слоях не принципиально. просто немного кабеля мешаются- и качество несколько падает- придется подшпаклевать.
valid7228
valid7228
20.06.2013 в 01:51:44
Удобнее, все же оштукатурить сначала все, а потом прорезать штрабы...тонкий слой вы пишите, это какой? Сантиметр-2? И потом, проводку можно и наверх убрать, если потолки подвесные, или в пол, если стяжка...
dokaprof1
dokaprof1
25.06.2013 в 05:59:43
Всегда советовал и делал;сначала штукатурку а потом электрику.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
25.06.2013 в 11:28:39
Есть 2 варианта и оба жизнеспособны. Как кому удобно, так и делают. Часто бывает такое. Рабочие стену выровняли штукатуркой и даже зашпаклевали. И вдруг заказчик вспомнил, что розеток надо побольше напихать. Электрики пришли, штроб наделали и провода провели, а кто будет опять красоту наводить? Хорошо, если все в одной бригаде и деньги с общего кармана. Если заказчик готов платить за доп. работы, штукатуры замажут и затрут штробы. Но бывает и обратное. Отказываются иногда заказчики платить за это штукатурам, а штукатуры отказываются заделывать штробы. Работа как будто пустяковая на первый взгляд, если 5 метров штроб, а если 50.
Viktor__s
Viktor__s
25.06.2013 в 13:07:53
штукатур работает, кидает себе кельмой на стенку. хрясь по проводу,хрясь еще раз - и ему не страшно - они же не под током. и отвечает за них электрик. вот он пусть потом проблемные места и ищет.
а еще когда на полу кабеля лежат - можно лесами и стремянками кабеля передавливать. или шпатель уронить острой кромкой вниз с 2,7м высоты. опять же - они же штукатуры - откуда им ведомо как с тонкими электрическими материями обращаться!
Юрий-Электр
Юрий-Электр
25.06.2013 в 13:18:13
Viktor__s написал : штукатур работает, кидает себе кельмой на стенку. хрясь по проводу,хрясь еще раз - и ему не страшно - они же не под током. и отвечает за них электрик. вот он пусть потом проблемные места и ищет. а еще когда на полу кабеля лежат - можно лесами и стремянками кабеля передавливать. или шпатель уронить острой кромкой вниз с 2,7м высоты. опять же - они же штукатуры - откуда им ведомо как с тонкими электрическими материями обращаться!
Всё правильно! Штукатуры убъют проводку, пусть даже не умышленно. ПРоводку лучше делать по готовой штукатурке.
За Байкалом написал : Отказываются иногда заказчики платить за это штукатурам
Надо заранее оговаривать с заком такие моменты. После прокладки кабеля- штукатуры аккуратно заделают штробы и вокруг коробок. Естественно, заказчик должен им за это заплатить....
За Байкалом
За Байкалом
Чита
25.06.2013 в 13:59:11
Юрий-Электр написал : Всё правильно! Штукатуры убъют проводку, пусть даже не умышленно. ПРоводку лучше делать по готовой штукатурке.
Это на больших площадях актуально. В санузле я сначала делаю проводку, потом штукатурю. Могу и прямо на проводку плитку укладывать.:) Я и пишу, что бывает много нюансов. Можно до и можно после.
Юрий-Электр написал : Надо заранее оговаривать с заком такие моменты. После прокладки кабеля- штукатуры аккуратно заделают штробы и вокруг коробок. Естественно, заказчик должен им за это заплатить...
Ээээ. Заказчик не на одно лицо. Кто то это прекрасно понимает, для кого то не доходит. Люди все разные. Я работаю с частными лицами, а не с ООО или бюджетными организациями. Таких моментов (нежелание заказчиков оплачивать доп работы) за 10 лет моей работы на отделке уйма.
Viktor__s
Viktor__s
25.06.2013 в 14:09:55
За Байкалом написал : Это на больших площадях актуально.
Это (человеческий фактор) актуально на любых площадях
За Байкалом написал : Могу и прямо на проводку плитку укладывать.
стремянку/леса тоже прям на кабель ставите? гарантию,что ничего на кабель у вас не упадет - даете в виде "зуб даю" или в виде страхового полиса с страх.покрытием равным цене новому ремонту?
повредить силовой кабель легко, а еще проще слаботочку (ее и в ванне уйма: от счетчиков воды провода, от датчиков аквастопов).
За Байкалом написал : Таких моментов (нежелание заказчиков оплачивать доп работы) за 10 лет моей работы на отделке уйма.
а надо сразу заказчику называть цену ДО работ. вы назовете,а он м.б. других на эту работу наймет. так нет-сперва доп.работу сделают, а потом предъявляют счета, где основная цена стоит напротив услуги "прокатило"
ForwardLook
ForwardLook
25.06.2013 в 16:13:16
Я сделал так:
  • нанес на стену разметку штроб и подрозетников
  • пригласил стенорезов, тех что выпиливают проемы в несущих стенах. Своим монстроидальным оборудованием они за 1 день "напилили" все штробы и подрозетники (квартира 100 м2 и электрики оч. много)
  • далее в штробах закрепил гофру от пола до подрозетника. Концы гофр заходят на 10-15 см в пол и в подрозетник. Концы гофр заклеил малярным скотчем.
  • сделал штукатурку, причем штукатурам было велено не замазывать подрозетники :)
  • далее проложил все кабели по полу и при подходе в стене. С помощью зонда запускал кабель по заштукатуренной стене и выводил кабель в подрозетник.
Все получилось гуд, в частности:
  • не надо было коцать штукатурку, а она у меня очень гладенькая под обои
  • не надо было замазывать штробы
  • кабели были проложены ПОСЛЕ штукатурки и до стяжки...собственно с ними образались оч. бережно :)
В паре мест промахнулся с разметкой подрозетников...пришлось самостоятельно перфом долбить новый подрозетник и штробу. В этим местах штукатурка несколько поотлетала вокруг :)
