20.06.2013 в 08:24:27
1) Если каркас уличного бассейна сделан из плит (внутренние стороны гладкие) и необходимо выровнять одну из внутренних вертикальных стен путем наращивания ее на 10 см с армированием, то что лучше применить (бетоноконтакт, грунтовку глубокого проникновения либо еще что-либо и какой марки) для того, чтобы заливаемый между опалубкой и плитой бетон лучше схватился с глянцевой стороной плиты? (площадь соприкосновения порядка 4 кв.м.)
2) Что из перечисленного (и какой марки) посоветуете нанести на гладкие плиты перед оштукатуриванием?
3) И как относится к
Заранее благодарен.
P/s
Укажите пожалуйста производителя (марку) бетоноконтакта, если будете его рекомендовать для нанесения на стены. Желательно пару-тройку видов, если нужного не будет в магазинах поблизости.
21.06.2013 в 18:50:54
бетонконтакт, конечно подкупает поверхностью, которая образуется после него, но штукатырить на нее сложно, т.к. раствор просто стекает с (по факту) глянцевой поверхности, разве что прошпаклевать и штукатурить на влажный слой, но также еще много информации на счет того,что он отходит от основания. В последние 2 года я им не пользуюсь, недоверяю.Грунтуйте акриловой гпп, тем более что еще и армироваться будет. Я "оптимистом" пользуюсь(у нас лучше и нет), пока не подводил. Сетку оцинковку, креплений не жалейте и все будет ок. Если возможно, то понаделайте насечек, может вообще без грунта можно обойтись.
21.06.2013 в 20:04:13
Стену, если она гладкая без шероховатостей, или испачкана, засалена и т. д. - пройтись болгаркой с алмазной чашкой. Тщательно промыть водой (на улице, из шланга - легче лёгкого). Армирование обязательно закрепить к существующей стене. Перед заливкой смочить водой. Грунтовка никакая не нужна. Совсем.
21.06.2013 в 23:44:48
возьмите энекрит супербонд. Бетонконтакт это выше моего понимания добра и зла ... Тем более для бассейна это не то решение.
20.06.2014 в 11:29:30
Здравствуйте,вас приветствует ООО"Старатели". "Бетон-контакт" (продукт готов к нанесению) производства "Старатели" не предполагает разбавление его другими средствами, так как все компоненты находящиеся в составе смеси подобраны в определённых пропорциях ( На основе латекса фирмы "BASF", определённое количество загустителей, песок крупной фракции). Загустевший раствор можно размешать дрелью-миксером с насадкой. А вообще, не рабочая консистенция смеси может говорить о том, что у неё вышел срок годности или допущены неправильные условия хранения. Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000 С Ув. Иван Компания "Старатели".
