stationfuk
22.06.2013 в 13:49:59
Добрый день. Пришло время ремонта, в связи с чем появилось два вопроса. 1) Чем лучше заделать дырки около потолка, оставшиеся после устранения барельефов? 2) Можно ли на такой пол(ободрав краску) положить сверху фанеру и прикрутить саморезами? Сверху будет лежать ковровое покрытие. Не скрипит.
valid7228
22.06.2013 в 13:58:31
Как я понимаю, у вас малобюджетный вариант ремонта? В таких случаях, лично я предпочитаю, пробить полы дополнительно гвоздями (найдя лаги), затем я полы грунтую (краску содрать и не пытайтесь-не выйдет). Затем, развожу гипсовую штукатурку, и правилом, "с большего" как говорится, протягиваю по выступающим спинкам половых досок, получается как бы шпаклевка. Этим самым, я устраняю ямки . Через день все высыхает, шпателем, срезаю задиры от правила, и кладу фанеру 8мм, зенкую, и саморезами к полам, получается более-менее ровно и малобюджетно. Единственная проблема, это пол становится выше полов, других комнат. Шели после сбивки карнизов, грунтуются , и заделываются гипсовыми смесями, ротбанд, штукатурка, пуфас, да что угодно.
stationfuk
22.06.2013 в 14:09:56
Спасибо за совет. Ремонт, действительно, малобюджетный. А 8мм фанеры не мало? И ещё вопрос: какие сорта фанеры подходят для укладки?
Andrew_B
Винница
22.06.2013 в 14:19:51
Гипсовую штукатурку, на дощатый пол в непонятном состоянии??? Вот что-то мне подсказывает, что это полный пипец.
valid7228
22.06.2013 в 14:33:14
не знаю...у нас в городе только березовая фанера, причем во всех магазинах, явно с одной базы..8 мм, не тонко, вам просто ж слой нужен выравнивающий...если взять тоньше, неудобно прикручивать будет, а толще, будет просто дороже но эффекта это никакого не даст. Теперь по поводу штукатурка, на деревянный пол -фигня. Во -первых, было указано что пол не скрипит, и явно не проваливается от гнилых лаг, да и лаг , как таковых в таких квартирах не бывает, это не сталинка, скорее всего лежит та же доска, чем и забивали , вместо лаги. Во-вторых, вы вероятно еще не застали времена, когда большинство квартир, щло под деревянными крашенными полами (линолеумы и паркеты, были только у всяких ответственных работников) Так вот, эти полы, просто шпатлевали, самодельной шпатлевкой, из алебастра и пва или какого нибудь, найденного клея например кмц(это вместо замедлителя) а потом все красилось половой краской. Более "блатной вариант, был, это поверх зашпатлеванного пола, клали оргалит, прибив его гвоздями, или приклеев на столярный клей(варили его такой вонючий о) а затем красили валиком , той же половой краской...так что не переживайте...
кстати, у себя дома, я не заморачиваясь на фанеру, просто кинул ковролин, от угла до угла прижав его плинтусами, сэкономил, пару дней работы и тыщь 5-6 на фанере, но вы ж понимаете, сапожник обязан быть без сапог, иначе какой же он сапожник))))))))
Andrew_B
Винница
22.06.2013 в 14:39:54
Я как бэ в курсе, живу в доме 1967 года с дощатыми полами. И как эти полы "играют" даже если не скрипят - мне можете не рассказывать. И что будет со слоем гипсовой штукатурки в этом бутерброде я тоже примерно догадываюсь. "Мы 50 лет так всем делаем" - это получается "мышки кололись, плакали, но продолжали жрать кактус".
stationfuk
22.06.2013 в 14:40:05
Да, действительно, лаг там нет, та же доска :)
valid7228
22.06.2013 в 14:51:38
ну так человек пишет, что у него именно, и не "играюццо" полы!)) Так что, ежели б игрались, я б написал, не пытайтесь обмануть судьбу, ломайте пол..Андрий, у вас просто строители пьяные были, и лес сырой поставили....а у нас, только что после завязки!
вот с месяц, ломали когда в хрущовке стены, мои парни заметили, где работал трезвый штукатур, а где пьяный, в одном случае цемент был пропит, в другом нет, и отбивалось по разному
stationfuk
22.06.2013 в 14:57:53
Кстати, примерно сколько штукатурки потребуется на 12 квадратов?
valid7228
22.06.2013 в 14:59:32
к тому же, вы наверное андрий не поняли, слой гипсаря, ведь милиметро5, и меньше получается..это фактически шпатлевка пола, раньше это шпателями и делали, правил, как и прочего, просто не было! Мы даже в конце 80 элементарные шпателя(двойки), с Москвы заказывали, ничего в Грозном не было
наверное мешок 30 кг, на всякий случай купите как 2 мешка, разводить не густо, не ка для штукатурки...
stationfuk
22.06.2013 в 15:16:00
А если стелить не фанеру, а 9мм ОСП3? По стоимости выходит почти так же, а в остальном ОСП3 не лучше ли фанеры?
valid7228
22.06.2013 в 15:24:25
чего не знаю, того не знаю...рассуждаю так, фанера, это пирог из шпона, на клею...ей уже фик знает сколько лет()технологии), ее еще римляне придумали, для своих щитов-скутумов. А с осп я никогда не работал.Полагаю, что это пресованые грубые опилки, на каком то клею-заполнителе. У нас 153х153 , 8 мм фанера, стоит 700руб. за лист..а сколько осп стоит , даже и не знаю...в принципе, вам же просто нужно задать плоскость, и все? Считайте что выгоднее....
stationfuk
22.06.2013 в 15:37:04
http://www.gutter.ru/wood/osb.htm Вот здесь написано немого про осп. А так, слышал, что практически не разбухает и прочнее простой фанеры. В саду видел домик небольшой, стены как раз из осп. А по стоимости выходит разница в 300р, несущественно.
valid7228
22.06.2013 в 15:47:08
интересно...в общем как я понял это дсп только второго поколения.))))
stationfuk
22.06.2013 в 16:31:53
И ещё вопрос: есть разница, как резать фанеру - по "лагам" или как угодно?
