jud-suss
jud-suss
Волгоград
22.06.2013 в 19:29:21
Олень Делон написал : Нисколько.
Ну плюсовый перф дает от силы 4 дж и сильно греется при больной нагрузки. 0871 8.8 Дж и не греется вообще, точнее греется но работать можно. пару раз такая плитка на стенах попадалась, там бы ни один плюсовый перф не потянул. 0871 в плане снятия, соскабливания со стен очень хорош. но когда доходит дело до тупой долбежки на полу он пукает:)
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
22.06.2013 в 19:34:06
jud-suss написал : пару раз такая плитка на стенах попадалась, там бы ни один плюсовый перф не потянул.
В марте снимал плитку со стены, приклеенную... на эпиксидку :D .. Так со слоем бетона пришлось её выковыривать... И такое бывает...
Оптимисты погибают первыми.
kvost
kvost
22.06.2013 в 19:34:17
jud-suss написал : Я вообще подумывал о бетоноломе от Штурма. Тут ему ОДЫ поют
А кто поёт-то? Пели бы юзеры, а то продаван :)
jud-suss написал : Ну надо было его рассверлить как следует сначала и нарезать болгаркой.
Только время зря терять, да бур спиливать. Проверено давно. Если сразу не долбит, нужен другой удар. Если пойдут демонтажи - ТЕ1000 возьму сразу :)
in my humble opinion
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
22.06.2013 в 19:37:25
Kvost написал : ТЕ1000 возьму сразу
А как же Вакер?:confused::o
Kvost написал : А кто поёт-то? Пели бы юзеры, а то продаван
С языка сняли. Только что хотел то же самое написать.;)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
22.06.2013 в 19:44:08
Олень Делон написал : В марте снимал плитку со стены, приклеенную... на эпиксидку
На стене ее надо было оставить :)
kvost
kvost
22.06.2013 в 19:44:44
Олень Делон написал : А как же Вакер?
Это слишком круто и в стену им не подолбишь :)
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
22.06.2013 в 19:49:23
IrkAnt написал : На стене ее надо было оставить
Проще было вместе со стеной снять.:eek: Обидно то, что расценки на эту работу - копеечные... Ну кто ж знал, что до такого додумаются?:confused:
jud-suss
jud-suss
Волгоград
22.06.2013 в 19:53:49
Kvost написал : олько время зря терять, да бур спиливать. Проверено давно.
При всем уважении не соглашусь категорично. Меня этим методам учил человек который не имея никакого здоровья в прямом смысле, простым перфом может разобрать почти все..(к словам не цепятся, мысль думаю поняли) Сантехники тоже например Макитой 2810 когда ХВС стояки из перекрытий вынимают сначала по кругу рассверлят, потом раз два и сердцевину выбивают. Вы сами говорили что подрозетники легко в бетоне делать -сначала понасверлил дырок потом вибил это дело. С подоконником тут по идее там. Он держится буквой Г, с боку и снизу. Мы с боку по нужному месту насверливаем дырок через каждые 2 см например, а можно и через 1см:) Потом можно по вертикальной линии дырок большой болгаркой чикнуть с обеих сторон. До арматуры большая точно достанет. и начинать кувалдой со стороны квартиры сверху его выбиывать. По линии реза и свердения пару раз ударить с большой вероятностью он там ровно треснет. он останется держаться только на нижней грани. Кувалда должна его выломать. 2 вариант, берем снова большую болгарку и режем тупо сетку с ячейкой 10*10 или 15*15 с одной стороны. Потом проходим кувалдой -до глубины реза легко выкрашиваем это дело, и так дальше. Вот 2 способа которые я сам вижу в данном случае, при условии что нет мощного молотка конечно. Молотком конечно технологичнее и не замороченее. Это понятно, но когда его нет приходится извращаться, думать головой.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
22.06.2013 в 19:57:21
jud-suss,Вы поймите одно, что и по времени и по трудозатратам получится то же самое, что и я ковырял бы своей Макитой 0871 и без всех вышеописанных вами извращений. Каждой работе - свой инструмент!!! И точка.:yu
kvost
kvost
22.06.2013 в 20:02:02
Олень Делон написал : Обидно то, что расценки на эту работу - копеечные...
Обидно... Сантехкабина тоже вроде маленькая, а это не считая слома 40-50 мешков мусора выпереть, если из ацэида. А если гипсолит, то вообще. И не дай бог какой чёрт увидит, что кабину вынесли - гимора не оберёсся. Дэзовские срантехники стучат как валки пазорныя, когда стояки отрубить надо - снесли, типа кабинку :)
jud-suss написал : Сантехники тоже например Макитой 2810 когда ХВС стояки из перекрытий вынимают сначала по кругу рассверлят, потом раз два и сердцевину выбивают.
ТО в ПП рыхлым ЦПС замазано, или гильза хоть из жестянки есть, если технадзор не дремал. Тупо кувалдой обстучал и труба сама вывалится без всякого перфа :)
jud-suss написал : Вы сами говорили что подрозетники легко в бетоне делать -сначала понасверлил дырок потом вибил это дело.
Не так говорил. Это не быстрее, чем прокоронить сразу. Способ годится, когда нет большого перфа и только.
jud-suss написал : С подоконником тут по идее там.
Даже если удастся его целиком вынуть, вы его физически не выпрете. Для таких работ по уму надо мутить гидроклин и рвать вместе с арматурой частями по надрезам, тихо и быстро Остатки добивать молотком. Если этим делом промышлять, самое милое дело. Долбать молотками это удел проходимцев, типа нас :)
upryamez
upryamez
Железногорск
22.06.2013 в 20:02:07
jud-suss написал : Ну пусть он тяжелее 17 кг, но при работе на полу разницы большей не особо видно..Зато взять и забыть о нытье хлюпиков и криворуков что у них что то не долбиться. Дать им елду и сказать вот долби
Ой видно! Поверьте -таскать лишние кг даже по полу - это еще то ощущение:a
