Понял, с двумя все ясно. Три сбили с толку. Спасибо.
21.08.2013 в 17:35:44
21.08.2013 в 18:27:16
box415 написал : Понял, с двумя все ясно. Три сбили с толку. Спасибо.
И про диагонали не забывай! Ими лучше прямоугольность ловить чем угольником.:)
Viva la KUBAN!!!!!
21.08.2013 в 19:30:31
пардус написал : дело в том, что внутри навеса бывает искра проскакивает и на внутреннастях получаются микроприхватки, иногда так прихватит что и не открыть, я чуток набиваю. а кондуктор надо
Бумагу внутрь наматываю на петлю "папа". Заодно и люфт выбирается. Потом чуть "капнуть", соосность петель контролируется или проволокой, или правилом, как тут выше советовали, но не просто это, я вас скажу:)
21.08.2013 в 19:32:11
пардус написал : и про диагонали не забывай! Ими лучше прямоугольность ловить чем угольником.
+1. Но это конечно если ворота лежат на идеально ровной поверхности (козлах) и размеры (ширина, высота) ворот одинаковые.
21.08.2013 в 21:20:25
пяпа написал : +1. Но это конечно если ворота лежат на идеально ровной поверхности (козлах) и размеры (ширина, высота) ворот одинаковые.
А я и пишу, подразумевая что выставленны идеально в горизонт, бо даже если диагонали совпадут а горизонт не выставлен, тады "вертолет" зашибический выйдет:)
Viva la KUBAN!!!!!
26.08.2013 в 13:30:29
Вот еще вопрос появился: Можно ли приварить оцинкованную проволоку к черному металлу? Хочу на калитку и на ворота приварить заборные секции Лепсе.
26.08.2013 в 13:57:52
Danmos написал : Можно ли приварить оцинкованную проволоку к черному металлу?
Можно, только нужно ли? При сварке цинк обгорит, останется черный металл. Проще приварить крючки из проволоки и на них одеть сетку оцинкованную.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
26.08.2013 в 14:30:35
Ну тогда уже проще проволокой поперек прижать и приварить ее в промежутках. Ну или черные секции приварить и покрасить.
Спасибо.
28.08.2013 в 23:12:21
Danmos написал : Вот еще вопрос появился: Можно ли приварить оцинкованную проволоку к черному металлу? Хочу на калитку и на ворота приварить заборные секции Лепсе.
Лучше прикрутить.
25.08.2016 в 16:14:58
Есть возможность арендовать инвертор или полуавтомат: что лучше для сварки рамы профтрубы со стенкой 2 мм? Какую проволоку или электроды лучше использовать? Заранее благодарен за помощь!
25.08.2016 в 16:53:40
Полуавтоматом даже без газа довольно легко варить 1.5 мм. 2 - без проблем. А вот проволока для сварки без газа - геморрой. У меня получилось варить только итальянской.
