7351
7351
Донецк
23.06.2013 в 14:02:34
vlkam написал : Красным выделено где отгорело
Тогда понятно - я подумал о контактах куда сеть подключается. А эти у меня "мертво" были затянуты прям з завода.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
23.06.2013 в 14:03:28
vlkam написал : Значит как повезет. У меня вот тоже только один отгорел, а второй нет. Кстати, не знаю, связано или нет, но отгорело после того, как продолжительно поработал на предельном токе
всё возможно...
vlkam
vlkam
Тула
23.06.2013 в 14:05:26
Красным пометил как зарядил перемычку. Перед тем, как полыхнуть, силовой разъем грелся прилично. Так что будьте настороже
Кстати, на форуме как то кто то уже жаловался на такой же случай. Помнится давненько про это читал
7351
Донецк
23.06.2013 в 14:33:57
vlkam написал : Красным пометил как зарядил перемычку.
Заводской вариант http://io.ua/18889048p
Warrax
Warrax
Томск
23.06.2013 в 20:27:27
vlkam написал : Загорелся и задымил на днях мой gysme 165 GYS. Проблема оказалась в том, что крепление силовых контактов (куда кабели подсоединяются) идет прямо к плате. со временем контакт разбалтывается, начинает греться и сгорает. Обошелся мелким ремонтом - прокинул перемычку от радиатора к силовому разъему мимо платы. У кого гуси, да и вообще китайские аппараты, рекомендую этот момент проверить. Возможно не всегда так везет, что за 20 минут получается отремонтировать
Проверять тут нечего, обычная поломка обычного слабенького бытового сварочного инвертора. Чему удивляться?
vlkam
vlkam
Тула
23.06.2013 в 20:29:37
Warrax написал : Проверять тут нечего
Есть чего проверять. Этой поломки можно избежать
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
23.06.2013 в 21:43:23
Warrax написал : Проверять тут нечего, обычная поломка обычного слабенького бытового сварочного инвертора. Чему удивляться?
Почему это обычная?очень часто бывает?...или так и дОлжно?
Warrax
Warrax
Томск
24.06.2013 в 22:24:38
Я имел ввиду, что бытовой инструмент он или работает долго, или быстро дохнет по банальной причине, объясняемой тупостью/изрядной экономией производителя. Неужели не могли сделать контакт не на соплях?
vlkam
vlkam
Тула
24.06.2013 в 22:39:16
Warrax написал : Я имел ввиду, что бытовой инструмент он или работает долго, или быстро дохнет по банальной причине
Ну тут то аппарат проработал достаточно долго. А загнулся похоже после того, как слишком долго работал на максимальном токе
igorshuma
igorshuma
Харьков
25.06.2013 в 11:14:30
vlkam написал : слишком долго работал на максимальном токе
Мощность, выделяющаяся на сопротивлении (в данном случае, переходном сопротивлении гнездо-плата), пропорциональна квадрату тока. P=I*I*R. Но неисправность произошла не от большого тока, а от большого переходного сопротивления (ослабла затяжка конкретного гнезда).
vlkam
vlkam
Тула
25.06.2013 в 12:22:01
igorshuma написал : Мощность, выделяющаяся на сопротивлении (в данном случае, переходном сопротивлении гнездо-плата), пропорциональна квадрату тока. P=I*I*R. Но неисправность произошла не от большого тока, а от большого переходного сопротивления (ослабла затяжка конкретного гнезда).
Ну это Вы буквоедством занимаетесь. Раз уж на то пошло, неисправность произошла не от переходного сопротивления, а от тепловой энергии, выделяющейся на этом сопротивлении, которое обуглило электромонтажную плату :)
