serj12
serj12
Волгоград
23.06.2013 в 17:41:57
Имеется вот такая лестница Как видно , выбран паз и прикреплена лента.Дело в том, что с верхних ступеней свет режет глаза при движении из спальни первого этажа,необходимо как-то ограничить световой поток.Пока рассматриваю вот такой короб для светодиодной ленты ,думаю использовать пластиковую крышку для рассеивания верхних ступенек,а корпус поставить как ограничитель на более нижние ступеньки,но вопрос как закрепить,сверлить не дадут,либо двусторонний скотч либо - ?Может у кого -то есть опыт или совет?
И это пройдёт ...
ksiman
ksiman
23.06.2013 в 17:52:01
На фото непонятно, как идут ступеньки и на каких поверхностях расположены ленты
serj12
serj12
Волгоград
23.06.2013 в 18:14:48
ksiman написал : как идут ступеньки
Это вид снизу,
ksiman написал : на каких поверхностях расположены ленты
выборка в буке(паз)
И это пройдёт ...
kirich
kirich
Харьков
23.06.2013 в 18:33:39
serj12 написал : Пока рассматриваю вот такой короб
Рассмотрите лучше такой - http://kosmodrom.com.ua/el.php?name=LINE-PROF-AL5 или такой - http://kosmodrom.com.ua/el.php?name=LINE-PROF-AL3 В первом случае можно светить под углом, во втором лента будет углублена в профиле. Рассеиватель ставится в обоих вариантах.
serj12
serj12
Волгоград
23.06.2013 в 18:41:38
kirich, классные штуки,у меня ограничение по времени - до пятницы ,у нас таких в продаже не видел.И не хотелось бы ленту трогать - как там она подключена(не мой объект).
И это пройдёт ...
kirich
kirich
Харьков
23.06.2013 в 18:57:22
serj12 написал : у меня ограничение по времени - до пятницы
Так у Вас еще вагон времени, компании перевозчики доставлют за сутки. В понедельник созваниваетесь, оплачиваете, максимум во вторник отсылают, в среду получаете, в запасе еще пара дней.
Вот нашел первые попавшиеся в гугле. http://www.volgograd1.beeled.ru/alyuminievyi-profil-dlya-svetodiodnoy-lenty-volgograd1/
kirich
kirich
Харьков
23.06.2013 в 19:07:05
serj12 написал : И не хотелось бы ленту трогать
Зачем тогда спрашивать, если не хотите трогать?
serj12 написал : как там она подключена
2 провода, + и -, сама приклеена сзади на родной скотч.
Сделайте тогда что то типа отражающего экрана.
serj12
serj12
Волгоград
23.06.2013 в 19:12:16
kirich, насколько я уяснил , мне необходимо вытащить ленту,вставить в короб и замонтировать это дело в паз?А чем в пазу закрепить?
kirich написал : Сделайте тогда что то типа отражающего экрана.
Я с деревом не работал,поэтому и спросил - как к дереву прицепиться.
kirich написал : Зачем тогда спрашивать, если не хотите трогать?
Это не моя лента,но где гарантия что и мне её не подсунут доблестные дизайнеры.За ссылки огромное спасибо. З.Ы.Я ленту не люблю из-за БП с их дурацким охлаждением - вот не любят они замкнутых пространств.
И это пройдёт ...
kirich
kirich
Харьков
23.06.2013 в 19:29:46
serj12 написал : А чем в пазу закрепить?
  1. К ленте есть специальные крепежи.
  2. саморезами впотай.
serj12 написал : мне необходимо вытащить ленту,вставить в короб
В простом варианте да, но у Вас лента БУ, как приклеится скотч неизвестно, может прийдется купить новый. как вариант, выфрезеровать паз в ступеньке глубже, тогда он будет направлять свет только на ступеньку не давая ему отсвечивать в стороны, расчитать глубину можете и сами. Ступени вроде довольно толстые, должно получиться.
serj12 написал : Я с деревом не работал,поэтому и спросил - как к дереву прицепиться.
Ну к дереву обычно цепляются шурупами по дереву, клеем, гвоздями. Вас же не заставляют эти ступени изготавливать, хотя и там не вижу ничего сложного. А чем Вы на обьекте занимаетесь?
serj12 написал : Я ленту не люблю из-за БП с их дурацким охлаждением - вот не любят они замкнутых пространств.
Блок питания можно вынести куда угодно, просто кабель питания ленты прийдется взять потолще, да и БП надо брать с запасом. Кстати лента тоже умеет греться (и эта проблема куда больше чем проблема охладжения БП), для их охлаждения и используют алюминиевый профиль.
kirich
kirich
Харьков
23.06.2013 в 19:38:50
serj12 написал : сверлить не дадут
Почему?
ksiman
ksiman
23.06.2013 в 19:51:21
Простые варианты:
  • Наклеить поверх лент пластиковые светорассеивающие полоски. Свет будет рассеянный и слепить будет не так сильно
  • Наклеить перед ленточками угловой профиль, прикрывающий свет с необходимой стороны
