Спасибо. Очень познавательно.
Насколько я понял из описания таймера, в нем можно выставить периодичность и время полива. А как выставляется время запуска не вполне понятно. Или все устанавливается относительно времени запуска?
Запуск кнопкой "старт." Как нажали, так и началось первое открытие, пошёл отсчет. Можно запускать и просто в ручном режиме, как выключателем, когда надо включил, когда надо выключил.
Установил сегодня эту водомерку. У меня бочка поднята над землей всего на 0,5 метра (как по инструкции).
Бочка обычная металлическая, 200-литровая. За час работы ушло 1/3 бочки. Много это или мало - не знаю, но под каждым капельником образовалась лужа 10 см. в диаметре!
Так что не обязательно задирать бочку высоко! Кран тут шаровый, так что пропускает любое давление, даже самое слабое.
В 1-м сообщении было недовольство левой резьбой на штуцере, устанавливаемой в бочку. Так вот, не бывает плохой конструкции, бывает неправильный инструмент ))
Штуцер легко фиксируется шестигранником или квадратом на 10.
На 6-метровую теплицу производитель рекомендует брать основной набор (он на 4 метра расчитан) и дополнение. На самом деле это совсем не обязательно - можно обойтись и без дополнения! В комплекте с основным набором идет 12 метров трубы, этого достаточно для 2-х шестиметровых грядок. Ну а трубы между собой и с бочкой можно соединить любым подходящим размером шланга!
И еще ньюанс: с соновным комплектом идет пластиковое шило и тройники к капельникам, так что из одного отверстия может выходит сразу 2 капельника.
А вот в дополнительном комплекте тройников нет и для каждого капельника нужно делать свое отверстие.
