SergeyE
SergeyE
18.09.2006 в 13:27:11
Пластиковые окна: каков максимальный размер четверти, в который можно поставить окно без раширительного профиля ? Установшик сказал, что раз четверть больше 7см, то нужен этот дополнительный профиль. Спрашиваю - можно ли поставить без него, а потом заштукатурить ? Отвечает - нельзя, нагели максимум 80мм можно использовать. Сижу и думаю - это действительно так ? Разве нельзя поставаить окно на распорках, закрепить длинными нагелями (а почему не анкерами ?) и потом заштукатурить ?
Понимаю, что четверть в 375мм это много, но заполнять ее профилем, который все равно будет спрятан в штукатурке неразумно.
SergeyE
SergeyE
18.09.2006 в 13:48:07
что хотите увидеть ? старые рамы не демонтированы - фото не получится
Info
Info
18.09.2006 в 16:40:40
2 SergeyE Профиль доборный лучше поставить, да и не дорого это. Обратите внимание на то чтобы подставочный профиль имел ту же длинну что и рама с доборными профилями, иначе будут проблемы при герметизации углов лентами.
Sdik_S
Sdik_S
18.09.2006 в 18:06:27
SergeyE написал : Пластиковые окна: каков максимальный размер четверти, в который можно поставить окно без раширительного профиля ? Установшик сказал, что раз четверть больше 7см, то нужен этот дополнительный профиль. Спрашиваю - можно ли поставить без него, а потом заштукатурить ? Отвечает - нельзя, нагели максимум 80мм можно использовать. Сижу и думаю - это действительно так ? Разве нельзя поставаить окно на распорках, закрепить длинными нагелями (а почему не анкерами ?) и потом заштукатурить ?
375мм с каждой стороны? круто. Вообщем я бы сделал так. Профиль рамы должен быть закреплен со стеной через распорные колодки(для жесткости крепления). Как Вы это сделаете - Ваше (или их) дело, и не обязательно доборный профиль. Конечно он хорош, но стоит денег. Главное чтобы рама заходила за четверть примерно на 25мм на сторону. См. схему монтажа(расстояние между крепежом и т.д.) в ГОСТе монтажном.
А оставщиеся зазоры между рамой и стеной можно и оштукатурить. И не забудьте про утеплитель.
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
SergeyE
SergeyE
18.09.2006 в 20:00:40
да нет - суммарно
Info
Info
18.09.2006 в 20:17:36
2 SergeyE 375 мм -? Простите не заметил, а может Вы ошибаетесь? Тогда по ГОСТ, там есть такой случай.
