#3886036
Добрый день,
для выравнивания бетонной стены в ванной (слой 5-12мм) отштукатурил плиточным клеем Юнис-плюс. Перед укладкой плитки в планах гидроизоляция стен (мастикой Feidal флехендихт)
Недавно услыхал мнение что на застывший полностью клей сложно приклеить плитку - не будет держаться. Так ли это ?
в соседней ветке многие рекомендуют штукатурить плиточным клеем, вместо того чтобы ложить на слой.
K0Ji9I написал :
Видимо, "вместо того, чтобы ложить на толстый, неравномерный слой"?
K0Ji9I написал :
Штукатурить плиточным клеем сложно и муторно. Надо понимать, что такое укладывать на слой плитку. Слой это максимум 2 см. На больший слой плитку не уложить, поплывёт. Обычно делается так. Если стена завалена от вас, начинают укладку на гребёнку. После 1-2 рядов начинается укладка на слой. Мастер на глаз сразу определяет количество толщины слоя в данном ряду. Если слой начинает превышать 1.5-2 см, он под ряды плитки выше наносит слой клея, как штукатурки. Вечером нанёс, утром продолжает укладку на гребёнку или на тонкий слой. Штукатурить заранее в жилой квартире сами заказчики не хотят. Они требуют быстрый ремонт. Высыхание штукатурки надо ждать неделю или больше. Чтобы сделать ремонт в жилой квартире быстрее, плиточники и работают на слой, но это требует мастерства и знаний.
serega99 написал :
на застывший клей плитку приклеить несложно.
  • сложно будет клеить на гидроизоляцию. Вы ведь гидроизоляцией сначала помажете, а потом плитку будете укладывать. если я правильно вас понял:
serega99 написал :
...ато некоторые, бывает, забудут помазать флехендихтом, потом приходится по плитке намазывать
