идет, предохранитель цел.
26.06.2013 в 12:10:40
26.06.2013 в 12:45:51
транзистор силовой звоните
26.06.2013 в 12:55:26
там их два, какой силовой, и подскажите как точно его прозвонить?
26.06.2013 в 14:08:03
--Илья-- написал : там их два, какой силовой, и подскажите как точно его прозвонить?
тот который у силового конденсатора, скажите маркировку
26.06.2013 в 14:17:30
P5NK80Z прозвонил его по аналогии с другой зарядкой где F3NK80Z - вроде одинакова прозванивается.
26.06.2013 в 14:24:41
--Илья-- написал : вроде одинакова прозванивается.
выпаивали его?
26.06.2013 в 14:36:27
нет, нужно выпаивать? они взаимозаменяемы, можно впаять на проверку?
26.06.2013 в 19:12:35
--Илья-- написал : нет, нужно выпаивать? они взаимозаменяемы, можно впаять на проверку?
Со здоровой в больную голову? Не стоит, спалите и это з/у. Для начала подключите неисправный зарядник через лампочку15-20Вт, дальше алгоритм ремонта импульсного блока питания. Посмотрите напругу на стоке транзистора, а на затворе - сигнал с контроллера и напряжение питания м/схемы.. Осциллоскоп нужен однако. Пробуйте, но ПОМНИТЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ!
