--Илья--
--Илья--
Минск
25.06.2013 в 14:07:44
Внезапно перестало работать зарядное устройство Bosch al 1130 cv, до этого перегрел акум в шуруповерте о чем и сигнализировала зарядка. Но потом еще заряжала. На следующей неделе после этого просто перестали загораться индикаторы. Разобрал - видимых выгораний нет, предохранитель целый. В электронике не силен, поэтому подскажите какие элементы проверить и как? заранее спасибо.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
25.06.2013 в 14:14:30
--Илья-- написал : до этого перегрел акум в шуруповерте о чем и сигнализировала зарядка.
поподробнее, плиз, про это...
--Илья--
--Илья--
Минск
25.06.2013 в 14:18:13
акум перегрел когда сверлил большое отверстие, вставил в зарядное там загорелся красный индикатор - сигнализирует о критической температуре и не заряжает типо, акум остыл - загорелся зеленый и он зарядился вроде. потом точную хронологию не помну - но на след. раз или через зарядное перестало работать.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
25.06.2013 в 14:26:18
--Илья-- написал : акум перегрел когда сверлил большое отверстие, вставил в зарядное там загорелся красный индикатор - сигнализирует о критической температуре и не заряжает типо, акум остыл - загорелся зеленый и он зарядился вроде
в таком случае в морозилку минут на 5-ть, а потом в зарядку..
--Илья-- написал : потом точную хронологию не помну - но на след. раз или через зарядное перестало работать.
зарядник 100% не от этого перестал работать.
--Илья--
--Илья--
Минск
25.06.2013 в 14:32:04
наверно и не после этого, просто упомянул. подскажите что могло накрыться в первую очередь?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
25.06.2013 в 14:51:14
--Илья-- написал : В электронике не силен, поэтому подскажите какие элементы проверить и как?
купите новое в барахолке сайта- самый дешевый для Вас способ и минимально геморный.
--Илья--
--Илья--
Минск
25.06.2013 в 15:04:09
я из другой страны, не вариант, у меня еще есть зарядное al 1115 cv - лучше буду им заряжать но не удобно т.к. инструмент в разных местах. думал с помощью форума этот починить. у нас зарядные продают такие от 50$, б/у не нашел. ну и опыт небольшой есть, перепаивал кондеры и транзисторы иногда...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
25.06.2013 в 15:07:24
--Илья--, Вы по разборчивей пишите страну, сайт-то русский.
--Илья-- написал : думал с помощью форума этот починить
спросите здесь
Anat78
Anat78
Серов
26.06.2013 в 07:37:12
Зарядное ругается на оба аккумулятора? и который перегреты и который второй? могла одна банка в акб накрыться
--Илья--
--Илья--
Минск
26.06.2013 в 11:46:29
уже ничего не ругается зарядка - просто не работает, акумы все живые.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.06.2013 в 12:02:26
--Илья-- написал : уже ничего не ругается зарядка - просто не работает, акумы все живые.
Проверьте сетевой шнур, напруга идет на плату? Возможно просто переломился.
