квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
25.06.2013 в 22:09:50
Уважаемые участники форума
Столкнулся с таким казусом,
светодиод выключателей марки schneider sedna горит в пол силы даже в отсутствии в цепи нагрузки, то есть лампы. И так на шести клавишах, поведение абсолютно одинаково.
Кто то скажет утечки в проводке, но монтаж велся советующим проводом в двойной изоляции весьма тщательно, на всех выключателях размыкается фаза. Замерил ток в цепи подсветки выключателя при вкрученной лампе накаливания - 0,34 мА.
Как такое может быть?
Может кто сталкивался с таким поведением выключателей.
виит
виит
Челябинск
25.06.2013 в 22:20:40
Наводка возможно.. Или просто длинный участок кабеля после выключателя.. Предпологаю..
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
25.06.2013 в 22:26:59
виит,
Вы думаете, что высокочастотные наводки могут вызывать свечение диода.
На одной из клавиш действительно довольно много кабеля, 10 светильников. Еще одна мысль пришла в голову, у меня установлен электросчётчик с телеметрией, телеметрия действующая. Может она генерит высокочастотный сигнал в сети.
Пожалуй надо доставать осцилоскоп с чулана :)
виит
виит
Челябинск
25.06.2013 в 22:30:05
Нет.. В счетчике должна быть гальваническая развязка.. Дело не обязательно в частоте..Это лишь один из факторов.. Может и от 50Гц не плохо собрать..
Но, подозреваю, ёмкость проводов / кратная длинне / и малое энергопотребление индикаторов в Вашем случае главную роль сыграла..
Повторюсь, догадки это всего лишь..
ksiman
ksiman
25.06.2013 в 23:28:12
Это ёмкость кабеля L-N + L-PE. Светодиоды в этих подсветках стоят микротоковые и светятся при малейшем токе. Емкостного тока утечки кабеля ему хватает. Ещё такие светодиоды стоят в Simon
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
26.06.2013 в 06:14:06
ksiman,
виит,
Спасибо, что то подобное и предполагал.
Попробую вставить мультиметр в цепь у выключателя, посмотрю таки какой ток вызывает свечение.
Нынешняя техника преодносит иногда сюрпризы. И еще для информации, тока подсветки выключателя оказалось достаточно что бы за 8 месяцев эксплуатации вышли из строя 8 из 11 люминесцентных ламп Эколла GX40. При эксплуатации лампы не мигали.
виит
виит
Челябинск
26.06.2013 в 09:33:29
квазимодо4, Вряд ли мультиметр покажет . По крайней мере верно..:)
ВадимС
ВадимС
26.06.2013 в 10:52:09
виит написал : Вряд ли мультиметр покажет . По крайней мере верно..
можно замерить емкость кабеля LC-метром. где-то читал, что типичная емкость кабеля 100-150пф/м (зависит от конструкции кабеля, размещения жил, толщин и материала изоляции). Соответственно, на 50Гц емкостное сопротивление будет ~1/(0.00000003*L) Ом = ~32МОм / L, при длине 10м, соответветсвенно 3.2МОм, что даст ток примерно 0.07мА или мощность 0.015Вт. Достаточно ли этого для светодиода?
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
26.06.2013 в 15:44:51
ВадимС,
Если ваши расчеты верны, то думаю 70 мкА достаточно для свечения, повторюсь на полую катушку диод светит при 340 мкА.
Сегдня помряю.
andrejea2
andrejea2
Пермь
26.06.2013 в 17:38:56
Чем вы меряете 70 мкА?
ksiman
ksiman
26.06.2013 в 17:39:04
Расчёты верны :)
andrejea2 написал : Чем вы меряете 70 мкА?
А какие могут быть проблемы?
