Tirael
Tirael
18.09.2006 в 14:57:00
при бурении сквозных отверстий получились воронки, чем бы из заделать? алебастром нормально будет? или прикупить какой нить ветонит?
Alex21
Alex21
18.09.2006 в 15:41:13
Tirael написал : алебастром нормально будет?
Вполне. Только края прогрунтуйте разбавленным ПВА.
Developer
Developer
20.09.2006 в 03:11:24
Tirael написал : при бурении сквозных отверстий получились воронки, чем бы из заделать? алебастром нормально будет? или прикупить какой нить ветонит?
Обеспыльте, нанесите кисточкой любую качественную акриловую грунтовку от известного производителя (никакого дурацкого ПВА). Заделать можно и алебастром, но гипсовой штукатуркой получше будет. Удачи :)
Alex21
Alex21
20.09.2006 в 08:44:50
***гипсовой штукатуркой получше будет***
  • слой гипсовой штукатурки как правило "за раз" ограничивается 30 мм, при увеличении даёт усадку
  • гипсовая штукатурка "живет" около часа, алебастр - 3-4 минуты. При локальном ремонте как-то предпочтительнее именно быстрое схватывание.
***никакого дурацкого ПВА***
Интересно - чем же он так вот хуже "качественной акриловой грунтовки от известного производителя"? В гипсолит не впитывается или растворяет его?
Prok12
Prok12
20.09.2006 в 08:53:45
Было то же самое. Пазогребневые блоки 8см из гипсолита. С противоположной стороны при сверлении отверстий отлетели "воронки". Грунтовать Плитонит Грунт 2 (например). Заделать Фугенфюллером. Еще круче - гипсовой шпаклевкой Пуфас (она слой до 15см без усадки допускает).
danad
danad
20.09.2006 в 17:44:48
Опять на ПВА наезды:). Алебастр + ПВА - отличная шпаклевка для ГКЛ. И ПВА здесь выполняет двойную роль - во-первых упрочняет алебастр и адгезию, во-вторых не дает алебастру быстро схватиться. Можно и полчаса работать. Я розетки себе именно на такую смесь и ставил. Ничего не усыхает и уж тем более не вываливается.
20.09.2006 в 17:52:13
Alex21 написал : Интересно - чем же он так вот хуже "качественной акриловой грунтовки от известного производителя"? В гипсолит не впитывается
Именно тем, что не впитывается и даёт плёнку....
При нанесении алебастра нужно влажное или невпитывающее основание, иначе вода уходит моментом и адгезии никакой...
Mals
Mals
21.09.2006 в 10:29:04
Тупо заделывал остатками Флизенклебера (при клейке плитки). Подвернулась ситуевина - бил стену молотком, гипсолит бьется, Флизен на месте. Все, что кладу, кладу на акрил.
Александра123
Александра123
06.07.2024 в 19:56:30
Посоветуйте, пожалуйста, чем лучше заделать такие дефекты в гипсолите, можно ли использовать унифлот? Фото не прикрепляются, поэтому добавила в виде ссылок
ссылка
ссылка
Ширина самых больших пустот около 10 см, глубина 2-3 см. Вообще не планировала ничего ремонтировать, просто потрогала какое-то углубление в обоях и они эффектно сошли пластом, а также стали отваливаться куски гипса. Стена была черная под обоями, судя по всему, были протечки. В дальнейшем хотелось бы иметь возможность нормально зашпаклевать и покрасить.
06.07.2024 в 22:15:04
Да хоть гипсом. Унифлот может усадку дать. Перед заделкой грунтовать
Александра123
Александра123
08.07.2024 в 19:32:46
Спасибо!
