igorgoit
igorgoit
27.06.2013 в 11:34:15
Добрый день. В щитке на лестничной клетке стоит после щетчика сразу стоит АД 12(номинальный ток 32А, номинальный отключающий дифференциальный ток 30мА) ну и 2 автомата на свет и розетки. Я хочу убрать автоматы и напрямую с АД12 подать уже на квартирный щиток на УЗМ-51, ну а там далее по автоматам. Вопрос - можно после АД-12 ставить УЗМ-51. Заранее благодарен.
ksiman
ksiman
27.06.2013 в 11:37:14
Можно
igorgoit
igorgoit
27.06.2013 в 11:48:45
Отлично. Спасибо.
igorgoit
igorgoit
27.06.2013 в 12:11:34
По схеме квартирного щитка у меня после УЗМ-51 стоят 4-ре УЗО. Но если на лестничной клетке стоит АД-12, то УЗО можно исключить из схемы и после УЗМ-51 подавать уже непосредственно на автоматы??? Правильно я думаю или нет???
Johnny
Johnny
Хабаровск
27.06.2013 в 15:55:29
igorgoit написал : Но если на лестничной клетке стоит АД-12, то УЗО можно исключить из схемы и после УЗМ-51 подавать уже непосредственно на автоматы?
Если у АД-12 ток утечки 30мА, то особого смысла установка последующих УЗО не имеет. Желательно вместо него в этажный щиток установить селективное УЗО 100-300mA плюс вводной автомат, а уже в квартирном щите сделать несколько групп под отдельными УЗО 30 (10) мА.
igorgoit
igorgoit
27.06.2013 в 16:38:44
Johnny27 написал : Если у АД-12 ток утечки 30мА, то особого смысла установка последующих УЗО не имеет. Желательно вместо него в этажный щиток установить селективное УЗО 100-300mA плюс вводной автомат, а уже в квартирном щите сделать несколько групп под отдельными УЗО 30 (10) мА.
Было у меня твот такая схема сначала:
Местный электрик ругается и не дает убрать АД-12. Говорит в щитке на лестничной клетке оставляйте УД-12, а дальше делайте у себя в щитке, что хотите. Ну я схему "перебрал" и вот, что получилось.
Правда первую схему я уже обсуждал на форуме - ее одобрили. А вот вторую нет. Покритикуйте.
SVKan
SVKan
27.06.2013 в 16:43:09
igorgoit написал : Местный электрик ругается и не дает убрать АД-12. Говорит в щитке на лестничной клетке оставляйте УД-12, а дальше делайте у себя в щитке, что хотите.
Ну и правильно. Общественное не трогайте. У себя изгаляйтесь как хотите...
igorgoit написал : Ну я схему "перебрал" и вот, что получилось.
Хорошая схема. Экономная. Можно вообще ничего не покупать. Подключать правда тоже некуда... :applause::D
igorgoit
igorgoit
27.06.2013 в 16:50:04
Бывает. Вот новая схемка.
Johnny
Johnny
Хабаровск
27.06.2013 в 16:57:29
Тогда оставляйте, значит..
igorgoit написал : первую схему я уже обсуждал на форуме - ее одобрили
  • На санузел желательно УЗО 10мА, но у ABB нет такого с ном. током более 16А. Соответственно, можно либо поставить два УЗО на обе линии санузла, либо уменьшить количество линий до 1 :)
  • Розетки комнат и коридора - 4 по 16А = 64А. УЗО на 40А, т.е. "снизу" не защищено.
  • Номинал вводного аппарата, сечение вводного кабеля не указаны.
SVKan написал : Хорошая схема. Экономная.
:D
igorgoit написал : Вот новая схемка.
Блин, а ABB S201 B32 АВ 1P там откуда и для чего появились?
Гость_
Гость_
Нея
27.06.2013 в 17:00:23
Надо взять неместного и нажаловаться на местного. И Этот сраный АД заменить на отедльно вводной автомат + УЗО на 100 мА.
SVKan
SVKan
27.06.2013 в 17:00:39
igorgoit написал : Бывает. Вот новая схемка.
Отличие заключается только в переносе УЗМ в квартирный щиток? И над чем тогда думаем? Без разницы где физически его ставить...
Johnny27 написал :
Смотря для чего розетка планируется. Если под фен и т.п., то вторая линия нафиг не требуется. Стиралка жрет до 10А только когда воду греет - минут пятнадцать за всю стирку. Фен вообще больше пяти-десяти минут не используется. Да и мощности у фенов таки не по 3кВт. Если же розетка под бойлер, то лучше две линии оставить (но у бойлеров часто есть свое УЗО на проводе).
