johnlc
johnlc
Сыктывкар
04.08.2013 в 22:49:43
Вентилятор на максимуме был?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
05.08.2013 в 16:15:28
johnlc написал : вентилятор на максимуме был ?
На максималке.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
05.08.2013 в 21:40:00
AMA3OH написал : На максималке.
КМК несколько великоват перерепад, стоит провести контрольный тест при +25 за бортом, ну и фильтр проверить на предмет засора.
fakel
fakel
Липецк
01.08.2016 в 10:20:47
Менял подшипник в компрессоре Megan Classic 2003 г.в. и заодно решил заменить радиатор кондиционера (старый был подпорчен камушками, летящими из под машин). А главное - кондиционер слабо холодил. Раньше фильтр салона менял, оба радиатора кондиционера тщательно промывал, систему несколько раз перезаправлял - всё равно слабова-то холодил. Теперь установил отремонтированный компрессор, залил в него масло PAG 46 (150 г), заправил фреон R134a - 450 г. - в итоге слабо холодит. На улице +27°C , а в салоне на выходе из сопла +14°C. К вечеру на улице +25°C , а в салоне на выходе из сопла +12°C. У меня есть сомнения по поводу осушителя кондиционера. Может плохо холодить из-за осушителя? Может его поменять? Как узнать, что необходима его замена? Он не подлежит ремонту?
P.S. VIN: VF1LA04B528944131
6441bm3
6441bm3
Гомель
08.11.2016 в 21:33:50
Всем привет! Вытек фреон через осушитель. Там хитрые прокладки (металл). Вопрос: можно ли их заменить на резиновые кольца, которые для кондеев? Просто у нас найти таких нет возможности или за очень космическую цену.
glebmaletko
glebmaletko
13.09.2018 в 23:38:15
Я бы посоветовал вам обратиться к профессионалам и разобраться в данной проблеме без лишних трудностей. У меня были проблемы с кондеем, но я сам не решился туда влезать. Поехал к этим ребятам: https://webastomsk.ru/avtokondicionery_i_lyuki/remont_avtokonditsionerov/ За 20 минут починили, начал дуть как надо:) и кстати недорого.
