Добрый день.
До этого никогда не варил. Хочу попробовать. Для начала нужно сварить оградку из профильной трубы 20*20*1,5.
Посоветуйте сварочный аппарат в бюджете 5-6 тысяч.
Варить буду в гараже. Как до покупке аппарата можно проверить какое там напряжение? Простым вольтметром?
Вольтметром + электрообогреватель. Включаете 2кВт и мерите напругу. Если 215В есть -хорошо, 210 - нормально, 200 - терпимо. Если ниже, это уже не есть карашо, но работать будет можно, небольшим калибром (2.5мм)
С бюджетом тока у Вас не все ладно... С таким бюджетом, трудно будет что-то толковое найти. ИМХО.
ASN написал :
По измерению понятно. Завтра буду пробовать.
Про бюджет =) Я просто не уверен что буду им пользоваться очень часто. Поэтому вкладывать 15-20 тысяч в оборудование, которое будет использоваться раз в год, а то и реже. Мне кажется не очень разумно.
gorev написал :
Все так думают... А потом, тока дым коромыслом! Сварка, это суперфишка! Берешь никчемные железяки и ваяешь из них полезную вещь. Если инструмент гожий - затягивает! Если второй вариант... действительно будет пылиться на полке, не востребованная.
Вот поэтому и хочу взять недорогой аппарат. Чтобы попробовать. Научиться азам. И потом уже решать. Нужно или нет вкладывать в сварочный аппарат такие деньги.
Вот такой вот аппарат Profhelper DaVinc 145P подойдёт для первого опыта?
gorev написал :
Чисто для оградки и подобного ИМХО для начала с аппаратом можно не заморачиваться, а там видно будет. Сварить оградку можно легко самым простым аппаратом. Там не сколько сварки, сколько резки, разметки, возни, перестановки, и проч.
Мною (и гастерами моей сваркой) было сварено гараж весь из металла (могу фото выложить) и кассетный камин самопальный (тоже могу фото приаттачить). Ну и по мелочам...Обычной недорогой сваркой Форте (вроде...могу сфоткать, все рабочее) на 250А, обычный трансформатор. Сварка стоит эта сейчас новая почти 100$. О покупке ничуть не жалею. Храниться в дровнике (сарай с дровами, почти улица считай) уже несколько лет. Единственное, что заменил, так это длиннее провода, и на первичке и не вторичке. И вот отгорел контакт, из "".
Если напруга проседала, накручиваешь по шкале вместо 3мм-5мм. Сеть сельскую он практически не просаживает, смело им варю. Не то, что сосед с совдеповской самопальной на меди сваркой.
Сейчас бы купил инвертор недорогой. А этой "трансформаторной" сваркой варил бы зимой. Просто он намного меньше весит. И током от инвертора намного приятней варить. И не боится он просадок напряжений (вроде). И ток держит (наверное) не зависимо от входного напряжения. На трансформаторной сварке "гуляет" дуга в зависимости от напряжения, это заметно, когда целый день варишь.
Для новичка варить полторачку-это будет нелегко. Чуть перебор-сразу дыры. Потренироваться надо сперва на уголках 4мм толщиной, на горизонтальных швах, с разделкой кромок.
gorev написал :
145 ампер- а честных около 130, всё же мало.
уж лучше вот этот
