SerShe
SerShe
28.06.2013 в 12:57:12
Tipchic написал : Было бы желание, все бы сделали. Ничего там нет высокотехнологичного, чтоб придумывать. В космос летаем, ни кто " в народ" космические корабли не пускает с целью проверить летает ли оно. Все технологические решения придуманы лет так 100 назад, их просто не хотят применять в данной области.
У меня словосочетание "профессиональный лобзик" вызывает нервный хохоток. Столь убогое техническое решение вообще не заслуживает место быть. Но выбирать не приходится... раз своего завода нет.
Да, вот теперь работает.
Кстати, скажите, а там есть какой то пыльник на штоке? Сфоткать наверно не выйдет, поверю словам.
Если я его увижу сам, то постараюсь снять.
SerShe
SerShe
28.06.2013 в 13:02:13
бегрол написал : SerShe, а где ... а где тех.данные , какие примочки и т.п. ?
Ну не получается в один день (ночь) все сразу написать, немного терпения наберитесь, пожалуйста, все будет. :confused: И, потом... удовольствие нужно растягивать ;) Нельзя же в одном посту слить сразу всю информацию. :confused:
кухонщик
кухонщик
28.06.2013 в 22:46:13
сергей! а как держится пластиковая подошва?
SerShe
SerShe
29.06.2013 в 07:52:52
кухонщик написал : сергей! а как держится пластиковая подошва?
На винтах, Александр. На фото вроде это хорошо видно. Так же было у 140 лобзика. Форма накладки немного изменилась, закрыв большие дырки. Как они пишут, для большей жесткости и большей сопрягающейся с заготовкой поверхности. Правда, думаю, под ней опилки будут хорошо собираться. У меня есть новая про запас от 140, может, поменяю. Но посмотрим на тестах, как она себя поведет.
SerShe
SerShe
29.06.2013 в 08:31:46
Технические характеристики хочу привести в сравнении. Всей линейки лобзиков BOSCH которая будет выпускаться в этом году.
GST 90 E / 850 BE
• Input Power: 650 W • Counterbalance • Variable speed preselect • Orbital action (4 stage) • Depth of cut: 90 mm • SDS blade change • Weight: 2.4 kg / 2.3 kg
GST 150 CE / BCE
• Input Power: 780 W • Counterbalance • Constant Electronic • Variable speed preselect • Orbital Action (4 stage) • Extra strength footplate • SDS blade change • Depth of cut: 150 mm • Weight: 2.7 kg / 2.6 kg
GST 1400 BCE/ 140 BCE / 140 CE
• Input Power: 720 W • Counterbalance • Constant Electronic • Variable speed preselect • Orbital Action (4 stage) • Reduced friction footplate • SDS blade change • Depth of cut: 140 mm • Weight: 2.3 kg / 2.2
GST 160 CE / BCE
• Input Power: 800 W • Counterbalance • Constant Electronic • Variable speed preselect • Orbital Action (4 stage) • Point of cut illumination (LED) • Reduced friction footplate • 1 hand SDS blade change • Depth of cut: 160 mm • Weight: 2.3 kg / 2.2
Как видим, по сравнению с 140 лобзиком у нового прибавилось оборотов до 3000 и он теперь самый мощный в линейке.
SerShe
SerShe
29.06.2013 в 08:36:01
Tipchic написал : Кстати, скажите, а там есть какой то пыльник на штоке? Сфоткать наверно не выйдет, поверю словам.
Пыльника нет.
бегрол
бегрол
29.06.2013 в 08:44:55
Скажу не таясь - характеристики хороши ! Ждем продолжения ... кстати , Максиму на заметку .
n-p-n
n-p-n
29.06.2013 в 11:14:22
SerShe написал : Пыльника нет
это как? :eek:
_maximus_
_maximus_
29.06.2013 в 13:20:00
бегрол написал : кстати , Максиму на заметку .
Максим в пролёте, так что мучьте Сергея ;)
бегрол
бегрол
29.06.2013 в 15:26:21
_maximus_ написал : Максим в пролёте, так что мучьте Сергея ;)
Всё же решился на Маффель ? Поздравления прими .)))
_maximus_
_maximus_
29.06.2013 в 15:36:05
бегрол написал : Всё же решился на Маффель ? Поздравления прими .)))
Тааакк...., бегролу больше не наливать !!! :D :p
