01.12.2005 в 01:33:06
Все пугают отгоранием нуля в стояке, а из за чего он отгорает ? объясните плз.
samorez
samorez
01.12.2005 в 03:02:18
Качество крепежа. При добавлении потребителей фазные концы получают индивидуальные крепления в автоматах, а нули пихают под общие винты-гайки кто куда горазд. Со специализированным млеммником такого не будет, если он сам один раз надежно закреплен.
beck
beck
Ростов-на-Дону
01.12.2005 в 05:23:15
Раз тему подняли... А защита какая от этого может быть?
Викторыч
Викторыч
Томск
01.12.2005 в 08:14:20
2beck, http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/10/1002135.shtml
01.12.2005 в 23:10:26
А от перекоса фаз магистральный ноль отгореть может ? Или только от плохих контактов горит ?
02.12.2005 в 10:31:33
Перекос приводит к появлению тока в нуле, и если плохие контакты....
05.12.2005 в 21:13:32
КОНТАКТ + малое сечение проводника
05.12.2005 в 23:41:29
2beck:
А защита какая от этого может быть? Я себе поставил РН-111. Расчитан он на 16А максимум, поэтому поставлен управлять din-реечным контактором. Вставил перед УЗО.
