Mayax
Mayax
28.06.2013 в 11:43:39
Собираюсь делать каркасный гараж из лстк профилей. На что его ставить? собирался на деревянные шпалы поставить, но дело в том, что я буду делать все один и шпалы один не потаскаю..если ли еще какие нибудь варианты кроме как на землю ставить? (само собой бюджетные ленточный, заливать плиту..и.т.д. не предлагайте)
Mayax
Mayax
28.06.2013 в 11:56:30
Гараж само собой не на всю жизнь.. Можно ли хотя бы шпалы на три части распилить и на них поставить???
sanya1965
sanya1965
28.06.2013 в 11:58:12
хватит обычных тротуарных плит 500ммХ500ммХ50мм, положенных на песок. в целях экономии я ранее ставил на бордюрный камень, http://ksi-beton.ru/kamen_bordyurnyy у нас рядом с гаражами их меняли и удалось взять недорого. но он довольно тяжелый.
Mayax
Mayax
28.06.2013 в 12:03:26
Спасибо, сейчас буду рассматривать оба этих варианта...а сколько примерна камень весит бордюрный весит?
sanya1965
sanya1965
28.06.2013 в 12:06:37
Mayax написал : Спасибо, сейчас буду рассматривать оба этих варианта...а сколько примерна камень весит бордюрный весит?
обычный дорожный камень весит 94кг :) там по ссылке внизу посмотрите табличку.
Mayax
Mayax
28.06.2013 в 12:16:12
А тут в таблице есть и поменьше бордюр и 17 и 30кг..такие сойдут? каркас то легкий будет
Mayax
Mayax
28.06.2013 в 12:52:09
Еще такой вопрос, можно ли на пенобетонные блоки ставить такой каркас?
sanya1965
sanya1965
28.06.2013 в 12:55:37
Mayax написал : А тут в таблице есть и поменьше бордюр и 17 и 30кг..такие сойдут? каркас то легкий будет
берите хотя бы 30кг. но не забывайте, что чем легче основание гаража, тем быстрее под него начнут копать.
sanya1965
sanya1965
28.06.2013 в 12:56:15
Mayax написал : Еще такой вопрос, можно ли на пенобетонные блоки ставить такой каркас?
нет. для оснований нужен полноценный тяжелый бетон.
Рома
Рома
Челябинск
28.06.2013 в 12:58:32
Mayax написал : буду делать все один и шпалы один не потаскаю
Я один таскал не шпалы, а железобетонные перемычки и 3 м пасынки (такие сваи для столбов освещения). Применял архимедову силу, ломик и обрезки труб, сваи укладывал на обрезки 100 мм труб и катал. По саду. Ни одного кустика не сломал. Выложил ими фундамент бани.
sarlen
sarlen
Саратов
28.06.2013 в 14:01:30
Один таскал железобетонные шпалы, как и Рома, использовать нужно мозг и рычаги. Идея sanya1965 хороша, у меня железный гараж лет 15 стоял на кругах из 5мм стали диаметром 50 см и стоял бы еще если бы не сломали его и не построили из кирпича.
