Здравствуйте, газовщики заставляют увеличить площадь котельней, нужно акуратно прорезать проем в стене пол кирпича,посоветуйте как лучше это сделать-штробореза нет! Фото к сожелению не удается почему-то вставить.
30.06.2013 в 10:40:41
30.06.2013 в 14:17:40
Какая высота стены и проёма?
30.06.2013 в 14:34:11
Просверлить по периметру и выбить.
30.06.2013 в 14:40:49
А кирпичи на голову не посыпятся?
30.06.2013 в 16:09:10
За Байкалом написал : Какая высота стены и проёма?
Стена 2.60 будет, проем 2.15, я так и предполагал, сверлить аккуратно и выбивать по тихоньку,
30.06.2013 в 16:24:11
Большой проем, сверху кирпичи посыпятся, я разбирал бы до потолка, а потом арку из ГКЛ сделал. Разбирать не проблема, крошить в труху ряд сверху (перфом или кувалдой смотря что есть), а дальше кирпичи легким ударом молотка снимаются с раствора. После того как все целые кирпичи из проема вынуты, ударом сверху откалываются половинки.
30.06.2013 в 17:12:26
30.06.2013 в 23:20:31
sarlen написал : крошить в труху ряд сверху
Да уж, крушить-это запросто, не все так просто, это жилой дом, за проемом рабочая котельняя и остановить все это-остатся без воды в ванной, а так же пыли сколько будет, чтобы разобрать до верху, это еще нужно потолок ламать, потому что потолок ГК и висит он 15см ниже чем последний кирпич.
01.07.2013 в 01:55:25
Если смесь в кладке низкой марки, то разобрать достаточно просто. Я этой зимой разобрал у себя 6м2 проем. Выбил первый кирпич у потолка, а потом клином перфоратора поддевал каждый кирпич снизу. Получилось быстро, тихо (без кувалды и падения кирпичей), менее энергозатратно. К тому же, практически без пыли. Просто кладку нужно смочить опрыскивателем. А еще кирпичи можно повторно задействовать ;) Правда кирпичи были облицовочными.
По поводу потолка из ГК - это проблема, но можно попробовать подпор сделать, а после разбора кладки упереть либо к новой перемычке, либо к потолку. Но тогда придется разбивать кирпичи, чтобы крепления освободить.
01.07.2013 в 08:41:42
vec написал : Да уж, крушить-это запросто, не все так просто, это жилой дом, за проемом рабочая котельняя и остановить все это-остатся без воды в ванной, а так же пыли сколько будет, чтобы разобрать до верху, это еще нужно потолок ламать, потому что потолок ГК и висит он 15см ниже чем последний кирпич.
А без пыли тут никак, от сверления пыли не меньше. Если потолок мешает, тогда делаете штробу в шве с двух сторон, заводите туда уголки, стягиваете их между собой, а потом разбираете проем под ними. От пыли делаете завесы из пленки и постоянно брызгать водой.
01.07.2013 в 13:59:38
Стучать очень аккуратно, тогда не посыпятся. Тут просто другого способа не придумать
