Аватар пользователя
Лявон
Гродно
07.07.2013 в 03:37:03
Если арка -- принципиальное условие, то, наверное, придется разбирать всю стену до потолка. Это усложнит ремонт.
А почему вы решили делать именно проем? Если надо расширить помещение, может стоит вовсе убрать перегородку?
Аватар пользователя
Kreker
07.07.2013 в 15:38:24
vec написал : Может Вы не заметили, но там арочный проем, уголок не катит.
Никто не мешает скруглить углы гипсокартоном.
Аватар пользователя
Лявон
Гродно
07.07.2013 в 18:28:25
Действительно, можно отдекорировать гипсокартоном -- не слишком затратный способ.
Ещё неожиданно подумалось: если есть желание создать "настоящую" арку, а не декоративную, можно попробывать (сам так не делал, но гипотетически допускаю возможность) сварить арочную конструкцию, вмонтировать её в перегородку с двух сторон с опорами на стену по принципу, как делал я проем двери с помощью уголков, а потом убрать под аркой кладку.
Аватар пользователя
sarlen
Саратов
08.07.2013 в 08:51:21
Лявон, Это очень сложно технически, и у настоящей арки кирпичная кладка по другому делается. Проще уголки поставить по верхней точке арки, а закругление ГКЛ оформить.
Аватар пользователя
Лявон
Гродно
08.07.2013 в 11:24:34
Согласен.
Аватар пользователя
AlexKucher
18.01.2016 в 23:35:53
Подскажите. Надо перенести два проёма в кирпичной перегородке в пол кирпича. Делается для нормального использования пространства , дверь в углу комнаты. Комнаты небольшие. Кирпичная перегородка устраивает, только вот проёмы... Сносить всё не хочу. Подскажите как докладывать проём с одной стороны? Выбивать по пол кирпича через один и ввязывать новые , делая не прерывную кладку? Ну это конечно если меня не завалит когда буду проёмы расширять... Я вот чего думаю, может сначала стены нарастить с нужных сторон , а потом ломать с другой стороны. Как думаете, должно получиться?
на фото зелёные проёмы это как должно быть...
Аватар пользователя
psnsergey
Владивосток
19.01.2016 в 13:41:07
AlexKucher написал: Выбивать по пол кирпича через один и ввязывать новые
Зачем выбивать, прочность трещинами нарушите. Просто сверлите в наращиваемых торцах дырки глубиной 20 см через 4 кирпича по высоте, и вставляете на ремсостав (!!!обычный кладочный раствор потеряет воду до набора прочности из-за впитывания кирпича и раствора швов, и получится труха, так и не набравшая прочность; если с ремсоставами беда, можно применить плиточный клей не из самых дешёвых, можно ещё туда добавить в воду затворения 0,2-0,5% массы цемента метилцеллюлозы - обойный клей МЦ-100, как водоудерживающую добавку) арматурины 6 мм длиной 40 см, помещаемые в швы новой кладки, связывая старую и новую кладку. Полезно ещё на кирпич выше верха планируемых проёмов (горизонтальных зелёных линий) сделать штробы и заложить горизонтальные арматурины 10 мм с обоих сторон, укрепляя будущие кирпичные перемычки. Уголки тоже можно, но они не особо жёсткие на изгиб, даже если 63-й или 80-й, трещина всё равно может пойти, тогда как с арматуринами жёсткость получается практически как у бетонной перемычки, причём за меньшую стоимость. Вертикальные швы по ходу арматуры тоже проштробить и туда небольшие крючочки из проволоки 3-4 мм замонолитить, прицепленные к арматуринам, чтобы кирпичи под арматуринами не упали. Так перемычки из облицовочного кирпича укрепляют.
Когда будете долбить, первым делом штробы на макс. глубину, потом кирпичи выбирайте. Можно сразу перекладывать со старых мест в новые.
Аватар пользователя
Юрий-Электр
19.01.2016 в 13:54:45
vec написал: штробореза нет!
Болгарка вам поможет, правда пыли будет- мама не горюй! + перфоратор...
Аватар пользователя
AlexKucher
19.01.2016 в 16:13:49
psnsergey спасибо
psnsergey написал: (!!!обычный кладочный раствор потеряет воду до набора прочности из-за впитывания кирпича и раствора швов, и получится труха, так и не набравшая прочность; если с ремсоставами беда, можно применить плиточный клей не из самых дешёвых, можно ещё туда добавить в воду затворения 0,2-0,5% массы цемента метилцеллюлозы - обойный клей МЦ-100, как водоудерживающую добавку)
т.е. для штырей приготовить плиточный клей с водой в которую всыпать МЦ-100? А если просто плиточный клей? Норм?
psnsergey написал: Полезно ещё на кирпич выше верха планируемых проёмов (горизонтальных зелёных линий) сделать штробы и заложить горизонтальные арматурины 10 мм с обоих сторон
там в проёмах уже есть эта арматура. Но она не в штробах , а как бы в шве. Они её измазали раствором, приложили палку и палкой подпёрли... Я так понимаю старую надо срезать , чтоб не мешалась. Можно без штроб, сделать так как было у строителей? На фото видно, раствор налеплен сверху проёмов, это как раз 3 арматурины 10 мм.
psnsergey написал: Вертикальные швы по ходу арматуры тоже проштробить и туда небольшие крючочки из проволоки 3-4 мм замонолитить, прицепленные к арматуринам, чтобы кирпичи под арматуринами не упали. Так перемычки из облицовочного кирпича укрепляют.
не понял... :help
И наверно когда буду штукатурить, вокруг проёмов всё сделать с сеткой? Правильно?
Аватар пользователя
kapelka.k
Раменское
19.01.2016 в 20:03:27
Юрий-Электр написал: Болгарка вам поможет, правда пыли будет- мама не горюй! + перфоратор..
  • друга с опрыскивателем для полива воды на диск,чтобы мама не горевала.
Аватар пользователя
psnsergey
Владивосток
20.01.2016 в 05:32:19
AlexKucher написал: если просто плиточный клей? Норм?
Ну там водоудерживающие добавки уже есть, но не очень много, желательно больше... МЦ-100 растворять по инструкции - в холодную воду при помешивании, периодически в течение часа взбалтывать. Просто если сильно тонкий слой раствора, да кирпич сухой - вытянет воду, а для набора прочности цемента вода нужна, день-два обязательно, иначе получится труха...
AlexKucher написал: в проёмах уже есть эта арматура. Но она не в штробах , а как бы в шве. Они её измазали раствором, приложили палку и палкой подпёрли...
Хм, при чём тут палка, не понял, но я и имел в виду, что именно швы расчистить и заложить туда арматуру.
AlexKucher написал: Я так понимаю старую надо срезать , чтоб не мешалась.
Если не мешает, можно просто параллельно новую заложить.
AlexKucher написал: Можно без штроб, сделать так как было у строителей? На фото видно, раствор налеплен сверху проёмов, это как раз 3 арматурины 10 мм.
Можно, с хорошим раствором, но учтите, что должна быть приличная длина крепления (анкеровки) этих арматурин в стене, не менее полуметра. В идеале единая арматурина на оба проёма с каждой стороны стены. Т.е. расчищать швы (глубоко, см 4-5 минимум) под концы арматуры придётся по-любому. Строителям-то легко было, они просто в раствор швов концы арматурин втопили и клали кирпич дальше. Вот попробовал изобразить, как (с обоих сторон стены своя арматурина):
Аватар пользователя
psnsergey
Владивосток
20.01.2016 в 05:34:58
AlexKucher написал: наверно когда буду штукатурить, вокруг проёмов всё сделать с сеткой? Правильно?
Зависит от того, какие ожидаются просадки и чем отделывать, но идея не плохая и не так уж дорого.
Аватар пользователя
andrewkhv
Хабаровск
20.01.2016 в 06:06:25
AlexKucher написал: т.е. для штырей приготовить плиточный клей с водой в которую всыпать МЦ-100? А если просто плиточный клей? Норм?
попробуйте просто кирпич промочить как следует. а то вам тут целый склад химреактивов насоветуют купить и гору плиточного клея извести.
Я бы вообще начал не с ломания старых стен, а с подведения новых, чтоб подпереть проемы и избежать проблем с их обрушением. особенно, если старые кирпичи сидят прочно и мало шансов их применить повторно. На невооруженный взгляд, пролезть в оставшиеся щели сможет человек нормального телосложения
Аватар пользователя
AlexKucher
04.02.2016 в 00:25:41
Подскажите с арматурой. Просверлил дыру в шов кладки с торца 12мм диаметром и 20см глубиной. Как туда на раствор посадить арматуру? Как в эту дырку запихать кладочный раствор или плиточный клей? Я попробовал, фигня получилась, не держит! Может надо побольше диаметр отверстия делать? 20мм норм? Это я про арматуру 6мм для связывания с новой кладкой.
Аватар пользователя
psnsergey
Владивосток
04.02.2016 в 03:34:43
AlexKucher, во-первых, дырку надо постараться очистить от пыли, в идеале это компрессор (с пылеотсосом с пылесосом, если разлёт пыли не желателен). Потом загрунтовать надо обильно и подождать высыхания грунта, а лучше 2 раза. Не специализированные растворы быстро теряют воду при контакте с не загрунтованным кирпичом. Потом... самое правильное, конечно, растворный шприц (можно из пустой тубы или пистолета для/от герметика сколхозить), но можно узким шпателем с мастерка напихать, протолкнуть палочкой, потом опять напихать-протолкнуть и так несколько раз.
Назад
