Здраствуйте, специалисты. Помогите советом, пожалуйста.
на площадке строили кладовку. белый силикатный кирпич. ложили в полкирпича. купил цементно-песчаную смесь марки М-150 -
01.07.2013 в 14:47:06
01.07.2013 в 15:37:41
Fazan, сколько времени твердел раствор? 1 день? поливайте стену водой из 2литровой пластиковой бутылки, в пробке которой проделаны тонкие отверстия шилом или нагретым тонким гвоздиком, пару раз в день несколько дней. если чере неделю ничего не изменится - то что-то не так с раствором
01.07.2013 в 15:39:06
Fazan написал : нормальный ли это вариант?
нет. раствор между кирпичами уплотнен вышележащими слоями кладки, а намазанный так не уплотнишь
01.07.2013 в 15:39:37
А песка природного в Белгороде нет? Что такое природный? Это не который в бумажных мешках. Песок из карьеров. Это зимой в Забайкалье скрипя зубами используют пародию на ЦПС в мешках. Летом на неё все плюют. Строительные магазины разоряются или на ладан дышат.;)
01.07.2013 в 15:42:05
andrewkhv написал : нет. расвор между кирпичами уплотнен вышележащими слоями кладки, а намазанный так не уплотнишь
01.07.2013 в 15:56:33
Викторыч, речь об обычной цпс шла, а не о мегасмесях со спецсвойствами. предлагаю подождать ответ на вопрос о времени твердения. ну и пополивать не мешает. похоже что раствор просто высох и потому не набрал прочности.
01.07.2013 в 16:01:05
andrewkhv написал : похоже что раствор просто высох и потому не набрал прочности.
И не наберет, поздно уже. "Единственным недостатком силикатного кирпича является высокая гигроскопичность (впитываемость влаги) за счет содержания извести."
01.07.2013 в 17:09:49
ложили в среду-четверг. уже понедельник. наверное действительно поздно. может действительно воспользоваться кикими нибудь специальными расширяющимися смесями. не завалится ли стена если одну треть всех швов дрелью выковырять перед заполнением их специальной смесью? ЗЫ думаю дело не в быстром высыхании. последние ряды ложили смесью, приготовленнйо самостоятельно - крепко.
01.07.2013 в 17:24:44
Fazan, Это нормальное явление, стена будет прочной через некоторое время, главное чтоб перегородка была на последнем ряду "зажата" плитой перекрытия, т.е. оставшуюся вверху щель нужно прокидать раствором. Обычно один подставляет полутерок с обратной стороны стены, а другой прокидывает. Штукатурка цементным раствором еще придаст жесткости. Уверен.
01.07.2013 в 17:30:06
Резон, как то не вериться что сыплющийся расствор перестанет сыпаться... и через какое времени по вашему он наберет прочность? ну в моем случае щели вверху и нет. она заложена при кладке.
01.07.2013 в 17:33:31
Fazan, говорю из собственного опыта, все что Вы описываете именно так и происходит. Не переживайте, просто штукатурте, через месяц будете удивлены результатом. Раскачивать перегородку, в процессе ожидания, конечно при этом не надо.
