valid7228
valid7228
01.07.2013 в 19:48:09
Резон написал : Fazan, Это нормальное явление, стена будет прочной через некоторое время, главное чтоб перегородка была на последнем ряду "зажата" плитой перекрытия, т.е. оставшуюся вверху щель нужно прокидать раствором. Обычно один подставляет полутерок с обратной стороны стены, а другой прокидывает. Штукатурка цементным раствором еще придаст жесткости. Уверен.
лучше запенить как земсков советует))) и потом..человек стучит по стене ..она вибрирует..он же не знает что так и положено ей себя вести ..коли сверху не замазано и стена не оштукатурена! Стенку из кирпича на ребере ложишь, она вообще трясется как алкаш, стоит оштукатурить-стоит как бетон...Так что ФАЗАН, запенивайте верхний угол примыкания, и штукатурьте...
Kreker
Kreker
01.07.2013 в 23:18:23
А армирование меж рядов не делали? Можно будет сделать ленточное армирование с двух сторон, а потом оштукатурить по сетке из стекловолокна. Кстати, стену после упрочнения можно будет закрепить уголками к потолку.
Fazan
Fazan
Белгород
02.07.2013 в 09:36:26
valid7228 написал : лучше запенить как земсков советует))) и потом..человек стучит по стене ..она вибрирует..он же не знает что так и положено ей себя вести ..коли сверху не замазано и стена не оштукатурена! Стенку из кирпича на ребере ложишь, она вообще трясется как алкаш, стоит оштукатурить-стоит как бетон...Так что ФАЗАН, запенивайте верхний угол примыкания, и штукатурьте...
поясните пожалуйста, что значит "сверху не замазано"? и как запенить верхний угол примыкания? что это вообще значит?
Fazan
Fazan
Белгород
02.07.2013 в 09:37:38
Kreker написал : А армирование меж рядов не делали? Можно будет сделать ленточное армирование с двух сторон, а потом оштукатурить по сетке из стекловолокна. Кстати, стену после упрочнения можно будет закрепить уголками к потолку.
делать армирование для кладки кладовки на площадке многоквартирного дома? по моему даже при строительстве индивидуальных жилых домов такое не практикуют
Профан27
Профан27
Владимир
02.07.2013 в 11:36:51
Живу в хрущевке 1961 года. Межкомнатные перегородки в полкирпича. Если сквозь обои и штукатурку добраться до швов, то видно, какой там хиленький растворчик, как он легко выковыривается. Однако ни одна перегородка не то что не развалилась - не треснула ни разу (тьфу, тьфу, не сглазить бы...)
Alexander2
Alexander2
22.09.2015 в 03:39:29
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что можно сделать с этой кладкой ? 1 Запенить? 2 Залить раствором? 3…?
Резон
Резон
Киров
22.09.2015 в 07:17:46
Alexander2 написал : Подскажите, пожалуйста, что можно сделать с этой кладкой ?
Прочистить/пропылесосить, прокидать раствором швы... все.
AndyMirror
AndyMirror
22.09.2015 в 09:34:29
Alexander2 написал : 2 Залить раствором?
Да, перед этим кладку смочить.
Alexander2
Alexander2
22.09.2015 в 11:14:34
Соотношение цемента и песка в растворе, какое? Цемент, какой марки?
Резон
Резон
Киров
22.09.2015 в 11:24:49
Alexander2 написал : Соотношение цемента и песка в растворе, какое?
1:4
Alexander2 написал : Цемент, какой марки?
Практически любой, например ПЦ 400-Д20-Б ... :)
Alexander2
Alexander2
22.09.2015 в 11:26:19
Может уже готовую смесь приобрести?
