Fazan
Fazan
Белгород
01.07.2013 в 14:47:06
Здраствуйте, специалисты. Помогите советом, пожалуйста. на площадке строили кладовку. белый силикатный кирпич. ложили в полкирпича. купил цементно-песчаную смесь марки М-150 - http://evrosmesi.blizko.ru/products/5943499-sukhiye_stroitelnyye_smesi (где то слышал что для кладки подойдет практически любая смесь) однако не тут то было. после затвердевания обнаружил что швы легко осыпаются от надавливания ногтем. при ударе по стене рукой слышен резонансный звук. такое ощущение что ударишь посильнее и стена развалится. а я идею строительства кладовки вынашивал около полугода. планировал сделать максимально возможное количество полок для потолка что бы разгрузить не большую квартиру. теперь вопрос полок вообще ребром стоит - традиционным способом крепления их я думаю опасно будет крепить. да и как серпом по сердцу когда видишь как швы осыпаются. да и удар ноги какого нить хулигана можэет хватить что бы зарушить данное строение. посоветуйте как повысить прочность кладки в двнной ситуации без ее переборки? где то читал что можно на глубину одной трети выскрести швы и замазать получившиеся отверстия нормальным раствором и сразу же оштукатурить стены данным раствором. как думаете, нормальный ли это вариант? может еще чего посоветуете? и насчет крепления полок. как это попрочнее реализовать в моем случае что бы стена не развалилась. Прошу помощи. заранее благодарен.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.07.2013 в 15:37:41
Fazan, сколько времени твердел раствор? 1 день? поливайте стену водой из 2литровой пластиковой бутылки, в пробке которой проделаны тонкие отверстия шилом или нагретым тонким гвоздиком, пару раз в день несколько дней. если чере неделю ничего не изменится - то что-то не так с раствором
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.07.2013 в 15:39:06
Fazan написал : нормальный ли это вариант?
нет. раствор между кирпичами уплотнен вышележащими слоями кладки, а намазанный так не уплотнишь
За Байкалом
За Байкалом
Чита
01.07.2013 в 15:39:37
А песка природного в Белгороде нет? Что такое природный? Это не который в бумажных мешках. Песок из карьеров. Это зимой в Забайкалье скрипя зубами используют пародию на ЦПС в мешках. Летом на неё все плюют. Строительные магазины разоряются или на ладан дышат.;)
Викторыч
Викторыч
Томск
01.07.2013 в 15:42:05
andrewkhv написал : нет. расвор между кирпичами уплотнен вышележащими слоями кладки, а намазанный так не уплотнишь
http://www.alitmix.ru/produkciya/montazhnye/smir_1sr/
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.07.2013 в 15:56:33
Викторыч, речь об обычной цпс шла, а не о мегасмесях со спецсвойствами. предлагаю подождать ответ на вопрос о времени твердения. ну и пополивать не мешает. похоже что раствор просто высох и потому не набрал прочности.
Викторыч
Викторыч
Томск
01.07.2013 в 16:01:05
andrewkhv написал : похоже что раствор просто высох и потому не набрал прочности.
И не наберет, поздно уже. "Единственным недостатком силикатного кирпича является высокая гигроскопичность (впитываемость влаги) за счет содержания извести." http://stroytorg.by/cat/77/item/174/ Мочить надо было кирпич перед кладкой, а так он влагу из раствора забрал, вот и результат
Fazan
Fazan
Белгород
01.07.2013 в 17:09:49
ложили в среду-четверг. уже понедельник. наверное действительно поздно. может действительно воспользоваться кикими нибудь специальными расширяющимися смесями. не завалится ли стена если одну треть всех швов дрелью выковырять перед заполнением их специальной смесью? ЗЫ думаю дело не в быстром высыхании. последние ряды ложили смесью, приготовленнйо самостоятельно - крепко.
Резон
Резон
Киров
01.07.2013 в 17:24:44
Fazan, Это нормальное явление, стена будет прочной через некоторое время, главное чтоб перегородка была на последнем ряду "зажата" плитой перекрытия, т.е. оставшуюся вверху щель нужно прокидать раствором. Обычно один подставляет полутерок с обратной стороны стены, а другой прокидывает. Штукатурка цементным раствором еще придаст жесткости. Уверен.
Fazan
Fazan
Белгород
01.07.2013 в 17:30:06
Резон, как то не вериться что сыплющийся расствор перестанет сыпаться... и через какое времени по вашему он наберет прочность? ну в моем случае щели вверху и нет. она заложена при кладке.
Резон
Резон
Киров
01.07.2013 в 17:33:31
Fazan, говорю из собственного опыта, все что Вы описываете именно так и происходит. Не переживайте, просто штукатурте, через месяц будете удивлены результатом. Раскачивать перегородку, в процессе ожидания, конечно при этом не надо.
